Bin jetzt dabei, die Footprints zusammenzutragen. Muss ich hier auch bereits diese schwarzen Pinleisten mit eintragen, die man benutzt um Signale zwischen zwei Platinen hin und her zu leiten? Oder kann ich die später beim Designen der Platinen einfach hinzufügen?
Das musst du beim Schaltplandesign machen. Kann sein dass es hinterher auch geht, aber vorher ist besser.
Alles was irgendwie ein Bauteil ist und ein Loch auf der Platine kriegen soll muss einen Footprint haben. Oder du nimmst einfach Lötaugen und positionierst sie im passenden Abstand. Aber Footprint ist schon besser.
Bei der Übertragung von Schaltungen auf die Platine ist mir oft die Führung der Leiterbahnen etwas unklar. Sind die beiden Varianten unten für die Signalführung dasselbe?
Der Weg kommt von Rechts über den Cap nach Links zu den beiden Schottky Dioden. In Var1 habe ich sie ähnlich platziert wie im Schaltbild: beide Dioden hängen an einem gemeinsamen Knoten. In Var2 ist die Verkabelung einfacher, aber die Dioden sind im Grunde hintereinander angeordnet. Dennoch sind in beiden Varianten die gleichen Pads miteinander verbunden. Macht das also einen Unterschied?
