Anfänger Products DIY
  • #211
Huiui, zwischendurch an der Firmware gebastelt. Die Presets funktionieren jetzt auch. Es lassen sich somit 4 komplette Basslines mit allen Parametern speichern und laden - on the fly 🤗
M.i.a.u.: claudio und Bodo
  • #212
Und heute endlich diese MCP Interrupts zum Laufen gebracht. Hier war die Fehlersuche noch nervenaufreibender, weil man da im Code an vielen Stellen etwas falsch machen kann. Letztlich war es aber auch hier ein HW Problem. Ich hatte den Reset Pin komplett frei gelassen, weil ich für meine Zwecke keine Resetfunktion brauche - ganz schlechte Idee. Das Floating des freien Pins hat das Reset permanent ausgelöst und damit all meine Buttons und Switches konsequent ignoriert. Also: Den Reset Pin des MCP mit dem Versorgungs Pin verbunden damit er schweigt, und schon tun die Buttons und Switches wie sie sollen. Ahoi.
M.i.a.u.: claudio
  • #213
Nächste Odyssee durchlitten. Kaum krieg ich die MCP Interrupts zum Laufen gibt es Noise Glitches im Audiosignal. Super. Sowas in den Griff zu bekommen erfordert Erfahrung, die mir natürlich fehlt. Und Rumprobieren gestaltet sich hier auch schwierig. Dennoch hab ich versucht, zunächst die MCP Signale zu dämmen/stabilisieren und dabei abenteuerliche Umbauten vorgenommen. Zum Glück ist nichts kaputt gegangen. Ernüchterndes Ergebnis: Die Glitches sind nicht wegzukriegen. Irgendwann nach vielen frustrierenden Stunden/Tagen mal ideenlos die HW Platine mit den Potis/Jacks/Buttons abgenommen und das Audiosignal direkt an den Connector Pins abgegriffen: Noise weg. Aha, das kommt also gar nicht unmittelbar vom MCP. Später dann entdeckt, dass einer der Potis erhebliche Schwankungen zeigt und sein Wertebereich nur etwa 50-750 umfasst, anstelle der vollen 0-1023. Na bitte, dachte ich, Poti defekt. Also Poti ausgetauscht und gemessen: Merkwürdig, der Poti war garnicht defekt und auch mit dem neuen Poti ist das Noise immer noch da. Was war nun tatsächlich die Ursache? Ich Depp habe lediglich für diesen Poti den falschen Mux-Pin im Code eingelesen. Und zwar genau einen Pin daneben. Dieser aber war frei/unverbunden, weil ich ihn nicht brauche. Also: Weshalb mir das nicht eher aufgefallen war, ist dass freie Pins grob die Werte der benachbarten Pins annehmen. Dh ich konnte den gewünschten Parameter dennoch über den falschen Pin bedienen. Die Noise Glitches aber wurden letzlich durch Floating des Pins verursacht. Das Floating ist an sich schwach genug, um von meinen Knob-Sensitivity Einstellungen im Code übergangen zu werden. Durch den jetzt funktionierenden MCP allerdings wird es kapazitiv (?) verstärkt und dadurch schließlich im Audiosignal als hochfrequente Parametersprünge hörbar. Wenigstens hab ich schon wieder einiges gelernt. Und das wichtigste: Das Audiosignal ist wieder sauber. Schwitz.
M.i.a.u.: claudio
  • #214
MEILENSTEIN! Firmware und HW Prototyp leisten jetzt den vollen Funktionsumfang.
Also praktisch nur noch die paar provisorischen Änderungen auf der Platine in KiCad umsetzen und einen neuen Satz bestellen. Dann sollte es das gewesen sein.
:ruhm:
(Schnell den Tag vor dem Abend loben solange es noch geht.)
  • #215
Gibt es eigentlich so eine Art leitendes Knetgummi oder ähnliches, mit dem man verschiedene Bauteile für die Platine mal eben auszuprobieren kann, bevor man sie richtig einlötet?
  • #218
Achso ... Da kenne ich nix. Würde man da mit irgendetwas an den Kontakten herumschmieren, könnte es später große Probleme beim Löten geben. Da kommt man dann quasi vom Regen in die Traufe.
Das Problem gibts in der Elektronik. Man denkt sich etwas aus, fertigt eine Platine, bestückt diese und dann geht nix. Dann fängt die Arbeit erstmal richtig an. Bei einfachen Dingen kann man einen Prototyp fliegend verdrahten, bei komplexeren Sachen geht das i.d.R. nicht.
