Behringer Wave
  • #4.081
Also, ich habe das auch nicht. Ist alternierend, eventuelle Ausreisser sind mir bislang sonst nicht aufgefallen. „Aber 4 Stimmen links, 4 Stimmen rechts“ wäre mir definitiv aufgefallen.
Drehe das aber auch nie weit auf. Probiere gleich mal wildes klimpern mit Chords und mal kucken, was der macht.
  • #4.083
Auf dem PPG oder dem Behringer?
  • #4.086
Doch, das kann definitiv vorkommen. Auch andere Kombinationen.
Könnte es sein, dass das wenn dann in den anderen Keyboard Modes ausser Standard“0“ auftritt? Die benutze ich meistens nicht deswegen habe ich das jetzt nur mal mit dem Standard Mode getestet. Und da konnte ich das nicht provozieren.
@Synthet Bave
  • #4.087
Ich meine den Mode 0. Spiel mal ein paar Single Notes und dann leg mal den Arm auf die Tasten und spiel wild ein paar Cluster . Dann wieder Single Notes. Irgendwann kommt es aus dem Muster. Klappt bei mir immer.
  • #4.088
Ich habe mal jeweils einige Minuten am Behringer Wave und an meinem PPG wave 2.3 im 2.2er Mode gespielt:
Ich habe nur einen Unterschied bemerkt: Beim Behringer wird die Stimmenzuordnung offenbar nach dem Wechsel des Klangs zurückgesetzt. Beim meinem V8.3 Firmware PPG nicht.
Ich habe neben KEY=0 auch KEY=7 ausprobiert. Nach dem Anschalten waren beide in der Verteilung identisch.
Also bei Key=0 und einzelnen, nicht überlappenden Noten war es immer links, rechts abwechselnd. Nach Etwas Spielen und Halten von drei Tasten und gleichzeitigem Spiel einzelner Tasten mit der anderen Hand konnte man das System durcheinander bringen, was wegen der gehaltenen Noten natürlich zu erwarten ist. Danach ging es aber abwechselnd weiter. Nur manchmal waren danach bei nacheinander gespeilten Noten die Reihenfolge nicht mehr genau abwechselnd. Ich hatte da manchmal bei beiden Muster wie |: L, L, L, R, L, R, R, R :|.
Bei Key=7 ist frisch angeschaltet das Muster bei einzelnen, nicht überlappenden Noten der oberen Tastaturhälfte bei beiden:
|: L, L, L, R, L, R :|
Dieses Muster wird bei Änderung des angewählten Klangs KEY=0 beim Behringer auf das abwechselnde zurückgesetzt. Beim PPG bleibt es aber mit |: L, L, L, R, L, R, R, R :| erstmal konstant. Auch ein Klangwechsel (auf anderen Klang mit Key=0) änderte das beim PPG nicht.
Der Unterschied ist als eher, wann die Zuordnungen zurückgesetzt werden.
Mir ist also da kein echter Fehler aufgefallen. Eher dass der Behringer durch das häufigere Zurücksetzen (Klangwechsel oder KEY Parameteränderung) eher auf links, rechts Muster zurückkommt.
  • Hmm
M.i.a.u.: Phil999, elbonzoseco, eusti und 7 andere
  • #4.090
Fakten und Vermutungen meinerseits:
Beim PPG 2.2 und 2.3 liegen die 8 Voices auf 2 Karten (OF 4 mit 12 Bit beim 2.3). Jede Karte hat also 4 Voices, die über 2 Dual VCA 3360 fest Channel 1 bzw. Channel 2 zugeordnet sind. Analog wird die Stereobreite auf dem Masterboard eingestellt (Mischung von Ch1 und Ch2). Es gibt also keine Panoramasteuerung. Der Ping Pong Effekt entsteht, weil die 8 Voices alternierend mit Ch1 und 2 verdrahtet sind. Da wird nichts gesteuert.
Es spielt auch keine Rolle, ob einzelne Noten oder Akkorde gespielt werden. Die nächste Note wird stur der nächsten freien Voice zugeordnet.
Warum das beim Behringer anders ist? Hard- und Software wurden von unterschiedlichen Menschen geklont. Daher fiel beim Softwaretest auch nicht auf, dass die Berechnung der Hüllkurve nur durch den Expo Eingang beim 3360 den gewünschten Verlauf erzeugt.
Noch ein Statement, ohne den Behringer zu kennen und nach etwas rumspielen mit dem 3rd beim Händler. Der PPG mag weniger Parameter haben oder wie beim LFO etwas „eiern“: er fühlt sich aber wie ein Instrument an. Bis auf Schwächen in manchen Höhenlagen (einzelner Wellenformen) klingt es fast immer sehr lebendig und musikalisch. Das mögen Artifakte der damaligen Technik sein. Aber das Ergebnis zählt und überzeugt einfach immer noch. Für epische Soundcollagen, synchron zum Beat etc. Kann man andere Synths einsetzen. Wobei auch da mit MIDI einiges geht.
M.i.a.u.: micromoog, Cord, qwave und eine weitere Person
  • #4.091
Ich habe jetzt einige Zeit in den BWave investiert und es ist eine zwiespältige Angelegenheit. Auf der Pro Seite ist die Bedienung, die ja fast 1:1 vom PPG übernommen wurde. Also die Sounds purzeln da nur so raus, fuer mich. Ich habe $690 bezahlt, was natuerlich auch ein guter Deal ist. Die Firmware 2 ist definitiv besser als der Rest, besonders wenn man den Sound ausklingen lässt und nicht den abrupten Abriss haben moechte. Es gibt sicher viel Gutes zu berichten.
Aber...ja, da ist ein grosses ABER fuer mich. Der Sound ist nicht prägnant. Ich weiss gar nicht, wie man sowas beschreiben soll, aber die Attacks sind mir zu langsam, die ganze Modulation via Huellkurve fühlt sich fuer mich eingeschranekt an. Es fehlt auch manchmal an Obertönen, daher, er ist gut fuer seichte Sachen, mit langsamen Modulationen. Wohlmöglich hilft ein Effekt drauf. Er kann einfach nicht krass PPG, so klingen all die Depeche Mode Sequencer Sounds an bisschen leblos.
Vielleicht wäre ich glücklicher, wenn nicht genau daneben der 3rd Wave steht und unten ein PPG, den ich aber weniger einsetzte letzte Zeit. Der Fluss ist dann immer so, ich kreiere schnell was am BWave und wenn ich es dann übertrage dann denke ich: ManOMan, so ein lahmer Kahn um hier mal Spliff zu zitieren. Vielleicht erfüllt er so seinen Sinn, aber ich werde mich jetzt erstmal wieder abwenden und ihn in die Box stecken, zumal ich jetzt ein paar Mal zu einem Parameter gewandert bin und wenn ich den ändern wollte war ich auf einmal beim Preset und der Sound war weg. Da muss noch ein bisschen nachgebessert werden.
Mal gucken, was da noch so kommt, aber fuer den Moment ist meine persoenliche Entscheidung, die sicher nicht Jedermanns Ansicht ist, dass meine Zeit mit anderen Sachen im Studio besser verbracht ist. Ich weiss, der 3rd Wave ist 6x der Preis und sicher fuer einige unerschwinglich. Das Original ist nochmal das Doppelte. Aber ich mochte schon nicht den Waldorf M wegen des lahmen Attacks, Hier ist es nicht besser aber sicher gut genug fuer einige schöne Sounds, die nicht darauf basieren.
M.i.a.u.: HairyHands
  • #4.092
Als hart klingender Bass-Synth, mit snappy Hüllkurven, ist der B-WAVE sicher nicht die erste Wahl. Das geht nur über Umwege mit einem Sampler. Ob das Original da mehr Druck auf den Hüllkurven hat kann ich nicht beurteilen. Möglicherweise kommt einfach mehr Saft und artefaktiger Schmodder aus dem Dampfer... Wir wissen doch nur allzu gut: Lauter ist immer besser, und Through-Hole ist sowieso king!🤗😎
  • #4.093
Interessanterweise mag ich gerade die weichere Seite des Wave. Da kann er richtig strahlen. Der PPG scheint mir anhand von diversen Soundbeispielen ein Quäntchen metallischer zu klingen und etwas weniger steril beim Detuning.
Schade, dass bei YouTube oder woanders noch kein Besitzer von beiden Geräten einen aussagekräftigen Vergleich geteilt hat.
  • #4.095
Mein PPG hat irgendwas, was ihn lebendiger als den BBG klingen lässt. Es ist was an der Tonhöhe. Es ist so, als wäre das Detune irgendwie anders. Es ist aber nicht die Detune-Stärke. @Cello hatte das schon mal hier im Forum gut beschrieben.
Im Bass klingt der PPG rauher. Da röchelt es mehr. Und der PPG hat weit außerhalb meines Hörbereichs noch Signale. Deshalb konnte ich damals (Achtziger) ohne zusätzliches Filtern der Höhen auch nie Dolby-C auf dem Kassettendeck für Aufnahmen nutzen (Pumpen in Abhängigkeit zu gespielten Tönen nur beim PPG).
Als Behringer die Betatester suchte, das war auf Facebook (da bin ich seit Jahren nicht mehr) und wurde hier als Screenshot mal gepostet, war ein PPG wave und ein (etablierter?) YouTube Kanal gefordert. Da war ich trotz eines Fürsprechens eines anderen Behringer Beta-Testers draußen.
Ich bin kein YouTuber. Daher kann man bei mir den Vergleich der blauen Synths (2.3, BBG, 3rd Wave, M) nur live anhören.
M.i.a.u.: kybernaut_01, Cord und micromoog
  • #4.096
Absolut, hinzukommend im KEYS:1 Mode kann die günstige Kopie 'super breit' klingen.
Kann das Original übrigens genauso. War damals nur wenig gefragt. Man wollte ja mit den neuen, coolen digitalen Sounds auffallen.
Wellensatz 29 per LFO modulieren (MW=1, per Modwheel die Modaltionsstärke auf ca. 25-30) und Waveposition auf 30 (Subwave auf 0, also beim relativen SW=0 somit auch Welle 30 als Startpunkt) und keine ENV auf Waves Modulation. LFO natürlich gemütlich langsam. Dann Sound auf beide Groups kopieren, KEY=1 und nun verschiedene Detune-Werte einstellen. SW=0 (also zwiten Oszillator pro Stimme nicht ausschalten). Mit EO=1 dann in einer Group den Hauptoszillator mit Env 3 leicht verstimmen. Dazu ENV 3 auf langsame Attack und/oder Decay Zeiten und Amount auf ca. 30 oder 34 (32= null; da bipolar). LFO einer Group dann etwas im Tempo verändern.
4 gegeneinander verstimmte Oszillatoren und die PWM Modulation sind schon recht breit.
Und der SSM Filter Clone mit Resonanz klingt auch schön analog.
M.i.a.u.: serge, HairyHands und Cord
  • #4.097
Das ist was Du fürs Geld bekommst.
Dafür ein toller lahmer Kahn.
Es ist halt ein Dacia. Wer von Porsche oder Mercedes kommt, findet da immer was zu meckern.
Ich bewerte das eher an Preis/Leistung. Der BWave ist für den Preis mehr als ordentlich.
Im Gegenzug rechtfertigt ein gebrauchter PPG (imho) nicht den derzeit aufgerufenen Preis.
Die 3.Welle übrigens für mich auch nicht.
M.i.a.u.: AcidDiver und Makabäer
  • #4.098
Erinnert mich gerade an ein Track von Juli ;)
Mit jeder Welle kam ein Traum
Träume gehen vorüber
Dein Brett ist verstaubt
Deine Zweifel schäumen über
Hast dein Leben lang gewartet
Hast gehofft, dass es sie gibt
Hast den Glauben fast verloren
Hast dich nicht vom Fleck bewegt
Jetzt kommt sie langsam auf dich zu
Das Wasser schlägt dir ins Gesicht
Siehst dein Leben wie ein Film
Du kannst nicht glauben, dass sie bricht
Das ist die perfekte Welle
Das ist der perfekte Tag
Lass dich einfach von ihr tragen
Denk am besten gar nicht nach
Es gibt mehr als du weißt
Es gibt mehr als du sagst
Deine Hände sind schon taub
Hast Salz in deinen Augen
Zwischen Tränen und Staub
Fällt es schwer noch dran zu glauben
Hast die Wellen nie gezählt
Das ist alles nicht gewollt
Hast viel zu schnell gelebt
Du stellst dich in den Sturm und schreist
Ich bin hier ich bin frei
Alles was ich will ist Zeit
Das ist der perfekte Tag dafür
  • #4.099
Mach Dir nichts draus. So, wie es aussieht, haben sie eh keinen gefunden der alles kann oder will. Ist vielleicht auch besser so.
  • #4.100
Das ist schade aber Dich meine ich gar nicht. Es muss da draußen noch mehr vorurteilsfreie Leute wie Dich geben, die beide haben und Ahnung genug, um so einen neutralen Vergleich zu machen.
M.i.a.u.: Synthet, serge und Summa
  • #4.101
Eigentlich hege ich den Gedanken schon länger. Bloss fehlte mir die Zeit und das Equipment/ Hardware. Am Donnerstag hatte ich ihn neben meinem Quantum und Moog Source an einem Gig und er hat sich gut durchgesetzt, auch neben vielen anderen, wie Elektron, Hydrasynth. Sequential, Soma, TB-303, ect
M.i.a.u.: micromoog, Jjsynth, Cord und 2 andere
  • #4.102
Wie meldet man einen Bug bei denen? Das mit dem Support Formular ist Schrott. Es gibt unter Symptoms L1 und L2 nirgends was zu UI Fehlern. Da verliert man die Lust auf jede Kommunikation sofort. "We are listening" ist da wie ein Hohn. Sollte wohl besser "Fragen sie die Auskunft, die gibt ihnen Auskunft." heißen. *grrr*
Das Problem:
Wenn ich einen Sound mittels DTF von einer Nummer zu einer anderen am BBG kopiere, so bin ich dann anschließend laut PROGRAM Display in dem Ziel Program. Wenn ich aber dann z.B. auf die ANALOG Seite gehe, so steht da links oben nach "P" noch die alte Programmnummer von der ich zur neuen hin kopiert habe. Da widersprechen sich also die Angaben der beiden Display-Seiten. Kleiner Fehler, sicherlich leicht zu beheben.
Vielleicht kennt da @Tom Noise eine Abkürzung in der Kommunikation. Z.B. per E-Mail oder ein Formular ohne die nicht passen wollenden Pflichtfelder. Oder noch besser: Bitte via Betatest E-Mail direkt an die richtigen weiterleiten. Danke!
  • #4.103
was ich an den Stimmenwechseln, wenn das Panorama auf Stereo geschaltet ist, mag, ist, dass eine Aufnahme mit MIDI-Noten stets anders klingt beim Abspielen. Also die Aufnahme, die ich mit Abspielen des Sequencers (DAW) mal gemacht habe, ist nicht mehr genau wiederholbar. Man kann das als einen Makel bezeichnen. Aber ich finde das irgendwie gut, wenn eine Aufnahme einmalig und nicht reproduzierbar ist. Es ist genau der jetzige Moment. Der nie wieder kommt.
  • #4.104
Das Problem:
Danke für die Fehler-Beschreibung, das schaue ich mir nachher mal an und gebe es ggf. weiter!
  • #4.105
Weil wir gerade dabei sind, bei mir ist dreimal der Sound verloren gegangen als ich schnell zum DTF gegangen bin und die 9 eingegeben habe aber dann auf einmal beim Program gelandet bin, dass dann umgeschaltet hatte.
Beim Umschalten auf die unterschiedlichen Huellkurvenformen stimmt auch manchmal nicht mehr die Sustain gehaltene Wave (bei Wavetable scanning). Bei Filter kann ich das nicht so sagen, dafür sind meine Ohren nicht gut genug!! lol
Danke!
  • #4.106
Den Display glitch kann ich reproduzieren und habe es weitergeleitet. Guter Fund! Eigentlich dachte ich dass diese Sachen endlich mal beseitigt sind, da hatte ich vor Release schon so viel gemeldet. Danke nochmals an @qwave für die Beschreibung der Repro-Steps.
@Cord kannst Du das genauer beschreiben? Ich kann das hier nicht reproduzieren. Wenn ich DTF 9 eingebe und dann die Programmnummer eingebe, schaltet das Preset nicht um.
  • #4.107
Ein oder anderes Beispiel wäre super!
M.i.a.u.: Synthet und micromoog
  • #4.108
Ja, meist ist es passiert wenn ich zackig den Cursor auf DTF gesetzt und dann gleich die 9 eingegeben habe. Der Cursor geht dann automatisch auf Program und ich gebe dort die 9 ein. Es ist auch mehrfach passiert, sonst haette ich hier nichts gesagt. Ich werde es nochmal ausprobieren, wenn ich den BWave wieder aufgestellt habe. Soweit habe ich ihn erstmal zur Seite gestellt, da meine ganze Erfahrung relativ negativ ist. Ich hole ihn in ein paar Wochen wieder rein, vielleicht habe ich da Sachen uebersehen.
Wie oben gesagt, er ist erstmal verbannt. Ich kann was posten, wenn ich ihn wieder raushole.
  • #4.109
nachdem man auf DTF die 9 eingibt, springt der Cursor nicht automatisch auf PROG. Und die 9 muss man nicht zweimal eingeben. Vermutlich ist es nur ein wenig unglücklich formuliert. Vielleicht kannst Du das noch mal genau beschreiben?
  • #4.110
Ich glaube es war ein Usererror. Das einzige, was ich in 5 Minuten konstanter hin und her zwischen PRG und DTF bekommen habe was der Factory Reset. Vielleicht war es die 8, die auch mit der 9 gedrückt wurde. Ansonsten konnte ich den von mir oben Beschriebenen Sprung zu PRG nicht nachvollziehen. Entschuldigung.
M.i.a.u.: HairyHands, Phil999 und eusti
