Behringer Wave
Also, ich mag das mal dahingestellt lassen, dass man immer auch ein Synth besitzen muss, um darüber schreiben zu koennen. Ich persoenlich konnte mir durchaus einen Eindruck erschaffen, dass die Muse nichts fuer mich ist ohne jetzt mal einen zu kaufen. Heisst das dann, ich kann darueber nicht posten??
Nichtsdestototz, der Makabaer ist auf der Ignore Liste, der einzige dort und auch schon eine laengere Zeit. Daher kann ich mich zu den anderen Diskussionen hier nicht auessern.
Verdammt noch mal. Seid Ihr denn alle dermaßen begriffsstutzig? Ich erkläre es jetzt nicht nochmal. Würde mich der Kasten nicht interessieren, würde ich keine Videos darüber anschauen und meine Meinung dazu äußern.
Ich werde jetzt nichts mehr in diesem Thread schreiben und Euch beim Sex mit Eurem geliebten halbgaren Schrott nicht mehr stören.
Ist der immer noch da?
OK, zurueck zum BWave. Es wird immer schlimmer, also habe ich mal mein Cellphone draufgehalten. Hier ist ein Beispiel, wo ich versuche die Velocity auf Filter zu justieren, von 2 auf 1. Der Cursor springt sofort auf PRG und wählt lieber das Program nochmal aus, als die Velocity zu ändern. Mist ist, dass dann auch immer der Sound dahin ist und man wieder von vorne anfangen darf...
...und entschuldigt bitte die Unordnung. Ich bin halt kein YTuber, daher der Sound auch nur vom Kopfhörer via iPhone. Der BWave steht nur auf dem Carton und wie es so aussieht geht er dort auch wieder rein.
Anhang anzeigen BWave.mp4
Danke für das Video. Das kann ich hier immer noch nicht reproduzieren. Ich habe einen pre release Prototypen und eine Release-Version hier.
Bei beiden Geräten tritt das nicht auf, so dass ich eher von einem Defekt Deines Gerätes ausgehen würde. Pack ihn ein und zurück damit. Das ist definitv kacke und nicht normal.
@Cord, dass ist hier noch nie passiert. Ich hatte nur gelegentlich einen unsichtbaren Cursor erlebt. Nach einem manuellen Seitenwechsel war der dann wieder da.
Hi Tom, kannst Du mal was fuer mich probieren. Ich mache das meist von Speicherplatz 30 aus.
max. Release auf Amp Env
VF auf 2
Aendere das WT
Spiele ein paar Noten
bleib im PRG Menü und Speicher ab.
Danach gleich auf Digital und ändere den VF auf 1
Mach das eine zeit lang. Bei mir braucht es nicht lange und bei der VF Eingabe springt der alte Sound um. Glaube aber nicht, dass es nur beim VF passiert. Aber das habe ich noch nicht ausprobiert.
VF auf 2
Aendere das WT
Bei mir passiert das nicht. Ich habe es jetzt 5-10 Minuten probiert. Du hast auch irgendwo geschrieben, dass es einen Notenhänger bei Dir gibt, wenn Du bei gehaltener Note speicherst.
Auch das passiert hier nicht. Ganz ehrlich, das klingt sehr suspekt und ich verstehe nun Deine Kritik besser. Kein Wunder, dass Dir das mächtig auf den Keks geht.
Aber normal ist das nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass da etwas kaputt sein muss. Was auch immer. Ich würde den Wave umgehend einpacken und zurück senden oder ggf. gegen ein anderes Gerät umtauschen.
Tom, vielen Dannk.
Ich spiele heute Abend nochmal die SW drauf. Ich glaube morgen oder übermorgen ist der letzte Tag, wo ich beanstanden kann und zurücksenden. Sonst geht es ueber Behringer.
Vermutlich würden sie Dich ohnehin an den Händler verweisen. Zurücksenden ist sicherlich die bessere Option.
Das ist den Ärger einfach nicht wert.
Ich habe nochmal die OS raufgespielt aber ohne sichtlichen Erfolg. Ich bin mir sehr sicher das dies hier ein Bug ist und ein Neugerät die Sache nicht loest. Aber ich kann zuruecksenden. Eine Sache moechte ich aber geklärt haben, wenn Du einen Sound haelst, möglich mit Sustain, dass Du weiss er klingt noch, und während des Haltens den Sound abspeicherst. Klingt er dann noch, nach der Speicherung, obwohl Du die Tasten dann loslässt? Ich glaube da liegt der Hund begraben und wenn ich es verstehe, kann ich auch um den Bug herum arbeiten.
Neben den unsichtbaren“ich switch mal kurz die page“ hatte Ich 2-3 mal nen unsichtbaren Cursor, wo ich mich schon extrem verrenken musste um den wieder sichtbar zu machen. Einfaches Page wechseln hat da nicht gereicht. Erst nach 10-15 mal wilden hin und herswitchen kam der zurück. Ist doof wenn man es nicht reproduzieren kann. Ist aber wenigstens selten.
Was macht Dich so sicher? Ich habe hier zwei verschiedene B Waves und bei beiden passiert das nicht. Darum ist die Wahrscheinlichkeit für einen Defekt höher für mich.
Genau. Ich speichere einen Sound, während ich die Note halte. Er klingt ab, sobald ich die Tasten nach dem Speichern loslasse. Ich hab das bei beiden Waves ca. 10 - 15 mal ausprobiert und nie gab es einen Notenhänger.
Firmware V1.0.11
is dat ein bekannter Software Bug oder ein Hardware Bug ? . Gibt es da vom ollen Uli noch kein firrmwareupdate der dieses Problem behebt ? Das hört sich etwas ernüchternd an .
Firmware V1.0.11
Ja, gleiche Software Version bei mir auch. Was mich so sicher macht, dass das ein Bug ist...? Es schaltet das Program um! Wenn der Cursor mal einen weterrutschen wuerde oder er auf ein anderes Feld wandert, dann ja, kann auch das Gerät sein. Aber ein Program Change braucht einfach mehr als ein Doppeltrigger oder was fuer immer ein Hardware Failrure es sein kann. Es ist auch manchmal so, dass ein ganz anderes Program umgeschaltet wird. Die meisten Erfolge habe ich aber wenn ich von Programplatz 30 starte. Ich nehme an, dass der Sound eine Konfiguration hat die der Wave nicht mag.
Ja, was natuerlich dagegen spricht ist, dass kein anderer diesen Fehler hat. Ich werde mal PerfectCircuit heute Abend anmailen. Zurückschicken ist immer so ein Scheiss, der Zeit und Nerven kostet.
Moin.
Was mir in dem Video auffällt ist, daß unmittebar nachdem du die DIGITAL Taste rechts neben der PROGRAM Taste gedrückt hast, das Übel beginnt.
Vielleicht wird ja mit dem Drücken auf die DIGITAL Taste gleichzeitig auch PROGRAM getriggert.
Die Ursache dafür könnte bspw ein kleiner Lötzinnspritzer an der falschen Stelle (zb ne Zinnbrücke an den Input Pins der Shiftregister) sein, so daß dadurch die Signalleitungen der 2 Buttons verbunden sind.
Allerdings würde das nicht erklären, warum die Programm Nummer von 31 auf 30 wechselt...
Ich würde nochmal folgendes testen um das Problem weiter einzugrenzen:
  • Was passiert, wenn du statt mit Programm 31, mit anderen Programm Nummern startest?
    Sagen wir du startest mit PROG: 28 und drückst dann die DIGITAL Taste.
    Wechselt er dann auf eine Programm Nummer niedriger (also PROG: 27) oder schaltet er wie im ersten Fall wieder auf PROG: 30?
  • Was passiert, wenn du die DIGITAL Taste mehrmals drückst?
  • Tritt der Bug jedesmal auf, wenn du die DIGITAL Taste drückst, oder nur manchmal? (Musst du evtl auf einer bestimmten Menü Seite sein, um den Bug zu triggern)
  • Was passiert, wenn du statt der DIGITAL Taste die PROGRAM Taste drückst?
    Passiert dann das Gleiche? Wenn ja wär das ein Hinweis auf nen Kurzen.
