ich hatte den Murmux vor dem Artemis. Der Encoder "fühlt" sich gleich an, aber das beweist natürlich nicht, dass es sich unter der Kappe um das gleiche Bautteil handelt.Keine Ahnung, ob da der gleiche Encoder eingebaut ist, wie beim Artemis, aber ich wuerde das wohl annehmen.
Ja, hier auch. Seit dem Update passiert das noch sporadisch, aber dann hilft idr. ein Neustart.Mir ist einmal passiert, dass der Encoder nicht vernünftig reagiert. Nach einem Neustart war er wieder ok. Vor allem aber ist das nach dem 1.1 Update nicht mehr vorgekommen.
Genau wie bei mir, aber der muss nicht defekt sein: Ein Neustart behebt das Problem in der Regel, und dann tritt es schlimmstenfalls alle paar Wochen mal wieder auf.Mein Encoder macht das aber bei den meisten Einrastpositionen schon beim leichten Hin- und Herwackeln *ohne* Einrasten.
Ich bin nicht sicher, ob Hard- oder Softwareproblem, allerdings ist Dreadbox recht kulant darin, auch mal unkompliziert ein Ersatzteil rauszuschicken - so geschehen mit dem Display meines Typhon.
Allerdings wird der Tausch eines Encoders möglicherweise komplizierter sein als der des Displays - das ging jedenfalls ohne Löten.
Ja, da stimme ich zu. Das wird sie einiges an unnötigem Stress gekostet haben.Die einfachere Lösung für Dreadbox wäre gewesen, bessere Encoder zu verwenden.
ja, das meinte ich ja. An den Fadern habe ich übrigens nichts auszusetzen, aber der Hauptencoder war soweit ich weiß schon beim Murmux teilweise fehlerbehaftet oder nicht besonders langlebig.Und am meisten wird sich da der Hersteller ärgern, glaubt mir.
Ne, war bei dir ja auch nicht der Fall. Es schwingt aber immer schnell mit und ich finde das nicht ideal. Bei meinem Artemis (aus der ersten Serie) war es übrigens ein Fader. Wurde schnell und unkompliziert gelöst. Direkt von dreadbox mit freundlichem Austausch.ja, das meinte ich ja. An den Fadern habe ich übrigens nichts auszusetzen, aber der Hauptencoder war soweit ich weiß schon beim Murmux teilweise fehlerbehaftet oder nicht besonders langlebig.
Ich würde hier aber auch keine bewusste Entscheidung für günstige Bauteile unterstellen - Problemen mit Encodern gibt es auch bei deutlich hochpreisigeren Geräten.
mit teuer oder billig zu tun. Und wenn Fehler nur später auftreten oder sporadisch, kann man das leider auch nicht über eine QC verhindern. Es sei denn, man lässt jede Unit zigmal dauertesten, was den Preis wieder in die Höhe treibt,.
ich warte dennoch auf die 3. Hüllkurve, und die Möglichkeit, die Hüllkurven als Modulationsziele für beliebige Parameter einzusetzen.Und trotzdem kann man mit wenigen Handgriffen alle Standard Analogsounds abdecken.
Ja, gibt es. Gottseidank (oder der Göttin sei Dank).Oder gibt es inzwischen eine Funktion zur freien Benennung der Patches, die ich übersehen habe?
ui, da muss ich noch mal auf die Suche gehen - gestern beim schnellen Durchsteppen durchs Menü habe ich sie nicht gesehen.Ja, gibt es. Gottseidank (oder der Göttin sei Dank).
ui, da muss ich noch mal auf die Suche gehen - gestern beim schnellen Durchsteppen durchs Menü habe ich sie nicht gesehen.![]()
Wieso seid ihr euch denn so sicher, dass dreadbox bei den Bauteilen gespart hat?
Heute kam ein Paket aus Athen. War erst für 30.12. angekündigt, hat mich überrascht. Die Dreadboxer haben es ohne mein Zutun mit DHL Express geschickt. Nettes Weihnachtsgeschenk. Hoffe nun dass der Kamerad ohne Hard- und Softwaremängel funzt.
Paket sieht an einer Seite etwas gedrückt aus... Mal sehen.
Also... nunja...
Mein neuer Artemis ist auch leider nicht ganz ohne Bugs. Ganz abschliessend kann ich es noch nicht sagen, aber mir sind 2 Sachen aufgefallen.
1. Manchmal machen 2 Oszillatoren merkwürdige Dinge. Es kann passieren dass sie eine andere Tonhöhe haben und es kann auch passieren dass sie übermäßig laut sind. Das passierte jedes Mal nur wenn ich länger an einem Sound "getweakt" habe, also mehrfach Einstellungen vor-und zurück geändert wurden, ohne dazwischen abzuspeichern.
Ich habe das bemerkt wenn ich eine Note wiederholt spiele, und da die OSC offensichtlich "round robin" angespielt werden, ragten immer 2 mit Fehlverhalten heraus. Das mit der Tonhöhe passierte (glaube ich) als ich OSC2 auf 7er Intervall gestellt habe (und später zurück) und das zu laute (bis zu Verzerrung) als ich OSC1 mit PW eingestellt und stereopanning aufgedreht habe. Immer zwei Anschläge in Folge haben extrem laute (oder in falscher Tonhöhe) Töne von sich gegeben, aber offenbar nur von OSC1 oder 2, nie beide gleichzeitig. Bei Stereopan hört man das schön, einer links, einer rechts laut.
Genauer kann ich es nicht sagen, dazu habe ich das zu wenig getestet.
Gehe ich von einem INIT hurtig an das Ziel was ich machen will, passiert es evtl. nicht.
Der Fehler bleibt auch nach speichern und Neustart im Programmslot erhalten.
2. Velocitykontrolle ist fehlerhaft.
Ich verbinde Velocity mit Filter ENV (was in 90% aller Fälle mehr Sinn macht als das default angebotene AMP, aber das ist eine andere Baustelle), dann funktioniert da zwar, so lange ich gleichzeitig Töne anschlage.
Schlage ich jetzt aber z.B. links einen Basston an, kann ich mit rechts zwar immer noch leise weitere Töne anschlagen, aber schlage ich härter an, wird kein folgender Ton mehr mit low velocity spielbar. Die Velocity wird fix. Und erst wieder dynamisch wenn ich alle Tasten loslasse und sich das wiederholt. Sehr merkwürdig, habe ich noch nie erlebt sowas.
Die meisten Leute werden das gar nicht merken, weil sie ihren Synth nicht wie ein Pianist spielen. Bin auch kein Pianist, aber will schon dass mein Polysynth so reagiert wie er soll.
Vielleicht finde ich noch mehr, aber ich sammle jetzt erst mal und schreibe dann Dreadbox (erneut) an.
Das ist mein Dritter Artemis der nicht richtig funktioniert. Er klingt schön, aber offenbar mit der Software haben sie es nicht im Griff.
Oh man, was für eine Odyssey. Nur nicht die Weihachtslaune verderben lassen! Klingt aber alles nach Software-Problem und ließe sich richten. Hauptsache die Hardware ist jetzt ok!?
das fände ich verdächtig. Und das passiert bei dir nur mit voll reingedrehtem Suboszillator?Und beim Anschluss an das Audioninterface habe ich gemerkt dass das nur über Headphones so kommt. Main out klingt normal.
Jo, alles sehr merkwürdig. Das kann aber auch ein Hinweis auf fehlerhafte Hardware sein, bin kein Fachmann, aber irgendwas muss ja die Verteilung/Verwaltung
