Eurorack-Cases
  • #121
Re: Eurorack Cases??? Was geht...?
28.01.14+-+3
jetzt ist es soweit :phat:
sehr interessant ... all das :opa:
also 1 oder 2 Filter kommen noch hinzu, DIY in diesem Fall
eine Oszillator-Batterie mit 3 OSC´s (DIY) --> wird harte Arbeit, schon wegen der Frontplatte
und 2 Elby Module
Wird etwas eng ..... aber was solls
so .... und hier noch etwas modular-porn ;)
8HJjSat9jxlAFURe1lWD_OgRkwyVgYaYlamfPQb5HWw=w1143-h857-no
  • #122
so....dann hier auch mal ( nochmal )
mightymouse...genau....die überzogenen waren gemeint! danke!
Was wäre Welt denn überhaupt bereit, für solch ein Case ohne Stromversorgung hinzublättern?
  • #123
@ dns370: ui! wenn du noch länger was mit deinen buchsen anfangen willst solltest du die klinken adapter nicht mehr oft nutzen! die sind einfach zu schwer und leiern die buchsen schnell aus...auserdem haben die von allen adaptern erfahrungsgemäß bautechnisch bedingt die schlechteste übertragung.
  • #124
ja, ich weiß ..... das ist keine gute Lösung ....... vorerst habe ich nichts anderes zur Verfügung .... möchte mir so eine art Verteiler bauen für den A4
aber vorweg .... ich habe nur den Dioden-Filter von Doepfer A-102 .... reagiert sehr heftig mit Resonanz .... trotzdem .... klingt alles etwas wärmer ... voller .... kann aber auch am AMP liegen
  • #125
hallo welt
ich möcht ein wenig mit fotos von meinem neuen case rumposen. :nihao:
ich habe mir auf´m flohmarkt noch n kleines köfferchen, mein drittes, geholt und diesmal im buchformat bestückt.
ist alles sehr flach. daher passen einige module nicht rein, die schön gewesen wären.
konzeptionel bin ich mir noch nicht sicher wo´s hingeht.
buch:
graues flachbandkabel war alle...daher erfolgt die versaftung regenbogenfarben.
die lücke zwischen den reihen im deckel wird noch funktional gefüllt, um unter anderem den platz des jetzigen format wandler moduls wieder frei zu haben.
da ich das uzeus für "buch" brauche...
hat mein erster koffer "mic" das mfb midi / netzteil bekommen.
das läuft bis jetzt gut und macht sich in diesem umfeld auch prima zum syncen und transponieren.
als beglückendes konzept hat sich hier hauptsächlich das melodiöse sequencing mit buchla artigen sounds etabliert.
mic:
und koffer nr. zwei trägt den namen "beauty" (->...case)
...obwohl er durch honda, S.O.S., feder, und direkte spielbarkeit eher das noisige biest im trio ist!
beauty:
ich finde dieses kleine koffer format absolut geil!
...ich bin voll auf koffer :lollo:
  • #126
nette Kistchen, allerdings entstellen die riesigen Bananenbuchsen die Module doch ziemlich...
  • #127
wie meinst du? ...sind die bilder zu unscharf oder klein? ...welche bananenbuchsen?! :shock:
  • #128
evt. hat die farbe der gelben kabel und ein leichtes hungergefühl zu irritationen geführt :dunno:
  • #129
hmm...dann geh ich mal aufgrund der allzu üppig ausgefallenen resonanz davon aus ...das ihr die kleinen koffer nicht so doll findet.
  • #130
dochdoch! hab selber verschiedene koffer subsysteme. niemand meckert = deutsches lob... :roll:
  • #131
Das mag sein, es ging auf Mittag zu. Ich meinte den Koffer namens Mic, aber was ich im Hungerwahn für Bananenbuchsen gehalten habe waren diese quitschebunten Potiknöpfe... und die würde ich auch abschaffen, erstens zu bunt, sieht ja aus wie in der Bauklotzkiste und der nächste Idiot der nicht genau hinguckt hält sie für Bananenbuchsen und versucht noch was hereinzustecken... :D
  • #132
Habe lange Überlegt was für ein Synthi es nun wird und habe mich vor kurzen für modulare System entschieden und mir nun mein eigenes kleine Case gebaut :mrgreen:,
  • #133
DAS GEFÄLLT MIR GUT! (um das mal ganz deutlich zu sagen)
schön mit dem aussen liegendem netz, den plexi teilen und der schrägung.
untere reihe erscheint mir fast etwas tief...aber kommt natürlich drauf an was rein soll. würd ich sehr gern nochmal sehen wenn befüllt!
ich bin auch gerade am überlegen was mit plexi zu machen ...habe n modularen mini beisteller zum cs5 und brauche noch deckel und boden platte...
  • #134
hi there!
euro-rack case ... da grübel ich nun auch schon seit tagen drüber!
einst wollte ich das gehäuse von ernest pulford nachbauen, der hat 6 HE/84 TE in einem VCS3-Gehäuse-Nachbau untergebracht!
nur, einen nachbau nachbauen, ist irgendwie doch nichts für mich. nun plane ich in die moog-richtung zu gehen, a la model 35. heisst 6 HE/168 TE in einem angeschrägten gehäuse und unten noch platz, so dass keyboard/gear davor gestellt bzw. unter das case geschoben werden können. noch oben kann dann noch aufgestockt werden mit (ggf. mehreren) 3 HE/168 TE, man weiss ja nie! zuschnitt übernimmt ein tischler. den habe ich gerade mal getestet mit meinem case für novation ds und mam sq 16, mehr dazu an anderer stelle demnächst.
ciaOliver
  • #135
Ich habe jetzt ein super Softcase gefunden für mein Döpfer Minicase, um das mal mitzunehmen wenn ich in der Gegend rumchecke:
Das ist die Mini-Kühltasche "Cool Butler 6", kostet < 10,- € im Online Handel, das Döpfer Mini Case passt in Höhe und Tiefe exakt rein, in der Breite passt genau noch das Netzteil mit rein und ein paar Patchkabel. Ich finde die Retro-Raumfahrt-Optik des Innenfutters verschärft.
:phat:
  • #136
Mein Passivcase, basierend auf einem Design aus Cupertino.
Evtl. füge ich noch einen Schulter-Tragegurt hinzu. Ich dachte an einen LEVY'S No.1 Gitarrengurt.
  • #137
Und wie lang hält so ein Teil aus Pappe bei intensiver Nutzung ?
  • #138
da ich mir auch ein shared system bauen möchte, die frage ob hier jemand weiß wo ich die schaniere/verschlüsse herbekomme?
  • #139
Mich würde interessieren, wo ich die Schienen zum verschrauben der Module her bekomme.
- ohne so einen Baugruppenträger zu kaufen und sie da aus zu bauen.
Im Baumarkt sollte es Scharniere und Ecken geben.
  • #140
Moin. Ich werfe demnächst fertige "BYOPS" Cases auf den Markt. "BYOPS" steht für "Bring Your Own Power Supply". ;)
Wer also keinen Bock auf Parts sourcen, sägen, bohren, leimen, schrauben, lackieren, etc. hat, ist bei mir herzlich willkomen. Wird auch nich so teuer, versprochen. ;)
Der Prototyp ist so gut wie fertig. Geplanter Verkauf ist mitte Juni. Stay tuned, kinder! :phat:
  • #141
Interessant. Also inclusive der Rails zum Verschrauben....
  • #142
Bin mir sicher, das das hier in einem Thread schon mal genannt wurde, also Suchfunktion! Und soweit ich weiß, steht es auch entweder bei Doepfer oder bei Schneider auf der Homepage. Und verkauft Schneider diese Dinger nicht auch einzeln? BTW: Baugruppenträger haben haben oft M2,5-Schrauben, bei allen Modulen werden M3 mitgeliefert
  • #143
Wo beziehst Du denn das Plexiglas?
  • #144
Ja, komplett fertig. Muss nur noch Stromversorgung rein und los kann's gehen. Bei dem heutigen Angebot (TipTop, Acidlab, Makenoise, Doepfer, 4MS, etc...) finde ich das ne gute Sache. Das erspart mir selbst natürlich auch arbeit, klar.
  • #145
schön, dann behalte ich das mal im Auge. Momentan staple ich Doepfer Lowcost-Cases...
  • #146
Wenn man garnicht ohne auskommt find ich das Pittsburgh "Foundation" case auch ganz schick. Soll laut page 299$ kosten und lasst sich auch mit Patchkabelsalat schliessen und mitnehmen.
  • #147
plexiglas gibt´s auch oft im baumarkt. allerdings ist das zurecht schneiden nicht ohne...bricht schnell und verklebt sägebletter wenn man nicht das richtige werkzeug hat.
was ist eig aus den 4ms cases geworden, die hier schon genannt wurden? hat die jem?
@fano: hast schonmal n teaser?!
  • #148
irgendwer hatte hier mal eine Seite dafür gepostet, da wurde gesagt, das die Bearbeitung ganz leicht ist :D
Da ich etwas grobmotorisch bin, wäre mir natürlich eine Bezugsquelle am liebsten, wo ich das Ganze schon geschnitten & gebohrt bekomme...
  • #149
Die Idee für das erste Case kam mit dem Makenoise Shared System, für das Monorocket seine Mission Cases zur Verfügung gestellt hat. Demzufolge wird es beim Case #1 2x104HP geben. Einbautiefe liegt bei ca. 8cm.
Case #1 kommt vorerst ohne Deckel. Ein Reisetaugliches folgt wenn der Laden läuft. Das selbe gilt für andere Formate. (1x104HP Skiff, 3x104HP, evtl. Minicase, etc.)
Kein Tolex oder "edle" Holze.
Jo, sonst lasst euch einfach mal überraschen. ;)
  • #150
Hm, etwas klein. Ich hätte gerne Monster. Einbautiefe 8cm ist nichts halbes und nichts ganzes (IMHO), schon Elby ist tiefer. Die 19-Zoll Cases von Doepfer finde ich ok, da kann man sich DIY-mäßig auch mal austoben und Platinen machen, wie die Großen (5U)...
