microbug
MIDIBug
Pff ich habe mir meine M1 in der Putzkolonne im Braunkohlekraftwerk verdient.
Hab ich gewonnen?
Mal sehen: Korg Polysix, verdient als Dompteur für Bettpfannen.
Hab ich gewonnen?
Na ja, es wird ja wohl keiner 30 Minuten lang spielen, [...]
Hast Du 'ne Ahnung -- ich hatte das eigentlich als sleep concert angelegt.
Schnarch.
https://jajaouterspace.bandcamp.com/Ja & ja!
... nun ist es ja bald so weit.
Denkt dran, vorher Bescheid zu sagen, wenn ihr "was technisches" habt, das erhöht die Chance, dass ich es dann auch machen kann, ungemein ...
(... wo die Sau ja gerade durchs Forum getrieben wurde: die Elkos auf den SR-JV80 Boards umlöten .. das wäre z.B. fix mal gemacht... )
Und, was ist mit ungesunden Beiträgen?
[x] plünder den Bahlsen-Werksverkauf!
[_] bleibt mir weg mit Zeug, die Lebensmittelindustrie will uns doch nur vergiften!
[_] ... och so ein zwei lecker ausgesuchte Kleinigkeiten hätte ich dann doch schon gerne.
Ist eingeladen (letztes Jahr auch schon), wird aber wohl auch dieses Jahr wieder nicht kommen...
Schöne Grüße,
Bert
Wenn ich mir etwas wünschen darf: Ohne Gleichen, Waffelröllchen pur oder in Vollmilch gedippt.[X] plünder den Bahlsen-Werksverkauf!
[_] plünder den Bahlsen-Werksverkauf!
Tja, so ist das, wenn man in Bahlsen City wohnt ... ich frag noch mal nach, wenn der in der Markthalle nur doofe Sorten Bruchkekse hat... und das beste am Pick-Up Bruch ist ja wohl, wenn die Maschine den zweiten Keks nicht drauf gemacht hat ... letzte Woche hatte er noch "Black&White" für 3€/1,5kg.Hier in der Nähe ist ein Bahlsen-Werksverkauf
hey, ich war schon mal in Wallenhorst ... immerhin gibt es da Strom und fließend Wasser ... und deswegen bringe ich den Stoff ja auch mit ...Fällt wohl aus wegen vor Ort nicht vorhanden
Das kommt davon wenn man sein ganze Geld für VintageGear raushaut, da bleibt nix mehr für die Hilfmittel übrig unter deren Einfluss einfach alles Toll klingt. Ich hätt ja gerne hier ein konkreteres Beispiel gebracht aber genausowenig wie man sich hier auf "das beste" einigen kann wird das wohl auch in die andere Richtung sein. Für jedes Teil gibts hier offensichtlich jemanden der das als das allein glücklichmachende Superteil hält....Gute Besserung – ich stoße mit einem Ritter Rum auf Deine baldige Genesung an!
Aus historischen Berichten erfahre ich, dass früher in Musikerkreisen "richtige" Drogen konsumiert wurden. Anders lässt sich vieles wohl nicht erklären. Die Lage muss also sehr prekär sein wenn Bruchkeks schon als Suchtmittel verwendet wird
, heute reicht die Schokolade alleine
.[...] EDIT: Aus historischen Berichten erfahre ich, dass früher in Musikerkreisen "richtige" Drogen konsumiert wurden. Anders lässt sich vieles wohl nicht erklären. [...]
Das ist ja auch schwierig. Da hätte man *vorher* jemanden fragen müssen, der sich damit auskennt, dann wäre das sehr einfach geworden.Ich habe dieses mod für den prellenden start stop nicht verstanden und jeden den ich frage hat ne andere mod u d tips.
Darf ich ggf. Mal meinen arp sequenzer mitbringen? Ich habe dieses mod für den prellenden start stop nicht verstanden und jeden den ich frage hat ne andere mod u d tips. Bin hier schon gefrustet.sollte angeblich ein kleines leichtes mod seinbin nur sa. vor ort.
Nur Sa. ist knapp ... ich guck mal, was sich da machen lässt... Z1 ist gesockelt? ... den gegen einen CD4093 tauschen zu können würde die Entprellung enorm erleichtern.
Generell hat man allerdings das Problem, dass jede Entprellung dem Start/Stop-Eingang etwas Lag verpasst.
P.S.: wie viel Luft ist über dem IC?
.. falls das nicht all zu eng ist, kann man da mit https://www.conrad.de/de/dil-stecker-1-st-dils-16-go-fischer-elektronik-polzahl-16-rastermass-25-mm-l-x-b-x-h-226-x-125-x-76-mm-187615.html und IC https://www.conrad.de/de/logik-ic-gate-und-inverter-texas-instruments-cd4093be-nand-gate-4000b-pdip-14-155684.html , plus eine R-C Kombination, eine Lösung zum "nur reinstecken" vorbereiten...
P.P.S.: alternativ einfach mal C5 (10nF) vergrößern.
Der begrenzt die maximale Start/Stop Frequenz, fügt aber *keinen* zusätzlichen Lag hinzu.
Die Schaltung ist allerdings unsauber, der D-Eingang des Flip-Flop ist nicht für so eine Beschaltung (mit R-C Verzögerung) ausgelegt, in einem sauberen Entwurf müsste da ein Schmitt-Trigger-Gatter zwischen sitzen.
(Auf den ersten Blick, mit Gehirn einschalten geht das sicher noch besser: Man ändert Z1 auf einen invertierenden Schmitt-Trigger, 6 fach. Man sieht für den Taster eine eigene R-C-Kombination vor. Man setzt einen Schmitt Trigger vor den D-Eingang (und nimmt dann natürlich den Q statt des /Q Ausganges. Dann kann man C5 praktisch beliebig groß machen und kommt so auch mit extrem prellenden Signalen klar. )
Hinterher ist man da natürlich sehr beschränkt, denn man muss das ja mit vertretbarem Aufwand an der fertigen Platine umbauen. Das ist dann nicht immer so ganz geradeaus, nicht immer die optimale Lösung, bzw. manchmal auch eher Pfusch ... und da hat jeder natürlich eine andere Meinung, was da die beste Lösung ist.
Das einfachste dürfte wirklich sein, C5 zu vergrößern, da kann man einfach 10..22nF parallel schalten = auf der Lötseite anbringen, und braucht nicht mal was auslöten.
Nach "Daumenkalkulation" müsste der eigentlich gerade reichen, die Prellzeit gängiger Taster liegt im Bereich einiger Millisekunden, die Zeitkonstante ist 10ms.
... das sei also der Plan. Dafür brauche ich dann auch nix einkaufen, nur ein paar Kondensatoren mit bringen.
Grundsätzlich existiert ja eine Entprellung, auch wenn die nicht ganz korrekt implementiert ist.Bei meinem originalen ARP 1621/23 ist mir sowas wie prellende Taster etc. noch nie aufgefallen, daher meine Verwirrung/Besorgnis.
Re-Amping-Boxen
Besteht Interesse daran, dass ich da ein paar sinnvoll und passend umgebaute
https://www.thomann.de/de/millenium_die_dibox_passiv.htm
mit bringe?
( .. also: Eingang (vom Synth) auf Klinke, Ausgang (zum Bodentreter) auf Klinke, Pegel-Abschwäch-Schalter modifiziert, der ist im Original viel zu heftig, da er für Lautsprecherpegel ausgelegt ist. )
Das würde reichen :) ich kann ja mal zuhause schauen ob ich da noch einen da habe , wenn es nur parallel angelötet werden muss, sollte ich das hin bekommen und wenn es nichts bringt, kann man ihn wieder ablöten und ggf eines der anderen vorgeschlagenen mods versuchen. Ich melde mich rechtzeitig noch mal. Danke schon mal.Das ist ja auch schwierig. Da hätte man *vorher* jemanden fragen müssen, der sich damit auskennt, dann wäre das sehr einfach geworden.Ich habe dieses mod für den prellenden start stop nicht verstanden und jeden den ich frage hat ne andere mod u d tips.
Re-Amping-Boxen
Ihr kennt sicher das Problem, dass Gitarren-Bodentreter am Synth schnell übersteuern oder auch Brumm- und Sirrgeräusche fabrizieren, wenn man endlich die wackelige Einstellung 0,5mm über 0-Stellung des Volume-Stellers gefunden hat, bei dem sie nicht mehr übersteuern.
Dagegen hilft bekanntlich eine DI-Box, die aber dummerweise nicht so ganz passend für unsere Anwendung verdrahtet ist.
mit bringe?
Hintergedanke: ihr bezahlt dafür, was ihr für angemessen haltet, und zwar in die Spendenkasse vom Feinstrom.
Wow der buchla sieht toll aus. Schade sitzt grade nicht dran.Wenn sich vorab hier ein Interessent melden sollte, bringe ich die folgenden Teile zum Nerdlich-Flohmarkt mit, falls es dafür einen separaten Thread geben soll, bitte Bescheid sagen:
Buchla 208r rev1 (Clone von Roman) inkl. Wheedywhizz-Boat, Netzeil (nicht abgebildet) und Bananensteckern/-kabeln (nicht abgebildet): 1700 EUR.
180303 208r Rev 1 1
- serge
- buchla easel
Elektron Netzteil für A4 und AR (alte Mk I-Versionen): 20 EUR (kostet neu bei Elektron 50 EUR).
Medium 608 anzeigen
2hp Noise, kostet neu bei modularsynthesizers.nl derzeit 170 EUR, gibt es von mir für: 125 EUR.
170902_2hp_noise
- serge
- 2hp markt
2hp LFO, kostet neu bei modularsynthesizers.nl derzeit 170 EUR, gibt es von mir für: 125 EUR.
170902_2hp_lfo
- serge
- 2hp markt
Wie gesagt, bei Interesse bitte VORAB Bescheid sagen, sonst bleibe die Teile daheim.
