Hartmann Neuron Usergroup 2020
Das SSD Laufwerk funktioniert einwandfrei. Ich konnte aber keinen merklichen Geschwindigkeitszuwachs feststellen. Vorteil der SSD: sie ist geräuschlos da keine beweglichen mechanischen Bauteile vorhanden. Nein, ich habe wieder die alte Festplatte angeschlossen, da bessere Sounds (vom Vorbesitzer?) drauf sind. Montag wird wohl der Speicherriegel ankommen. Werde dann berichten, ob der Neuron dadurch schneller arbeitet und startet. Hier noch ein Bild vom original Speicherriegel:
Bekanntlich werkelt im Hartmann Neuron ein Celeron Prozesssor. Auf meinem Austauschboard war ein Pentium Prozessor verbaut. Interessant zu wissen, daß auch ein Pentium seinen Dienst im Neuron verrichten kann ;-)
Ich habe bei mir festgestellt, dass er beim booten deutlich schneller wurde. Auch beim Soundwechsel erschien er mir schneller. Sounds mit mehr Speicher luden definitiv schneller. @deepinside: du könntest die Modelle per ftp in den PC schieben und danach wieder auf die SDD. Bin auf die Erweiterung des Arbeitsspeichers gespannt. Hatte mir das auch überlegt, als er offen war, hatte dann aber keine Lust zu warten, bis die bestellt sind. Zudem hatte ich Zweifel, ob es das bringt. Das Netzteil wäre für mich noch ein Projekt. Das ist super billig und ich habe Sorge, dass es mir bei Überspannung das motherboard nicht schützt.
Habe mir jetzt auch die speicherriegel mit je 512 mb von Infineon bestellt. Muss den Neuron eh noch mal öffnen, weil ich den navigations Controller Stick tauschen muss. Nach langer Suche habe ich endlich Ersatz in England gefunden.
Meine neuen Speicherriegel kamen an und ich werde sie demnächst einbauen. Bei der Gelegenheit habe ich mir meine Fotos angesehen und festgestellt, dass bislang nur ein Speicherriegel verbaut war. War das beim Original der Fall? Darüber hinaus möchte ich noch den Lüfter über dem CPU Board gegen einen leiseren ersetzen. Maße kann ich nur schätzen, denke 60 mm im Quadrat, Stromverbrauch weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Habe auf Verdacht mal den hier bestellt. https://www.amazon.de/Noctua-FLX-leiser-Premium-Lüfter/dp/B009LEKGGE/ref=mp_s_a_1_10_sspa?dchild=1&keywords=cpu+kühler+60mm&qid=1586952985&sr=8-10-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFBTVFMT0hUUjVOR08mZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAzOTA0MTBXSjY2UlgyTlVNMkkmZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDg2NDAxOU03RkNZS0JKTFlBNSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX3Bob25lX3NlYXJjaF9tdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl#aw-udpv3-customer-reviews_feature_div
Habe gerade nachgemessen - habe ja noch den original Prozessor Lüfter. 5 x 5 x 1 cm (lxbxh)
Nein, Strom u. Spannung kenne ich jetzt auch nicht. Aber die dürften eigentlich für PC genormt sein. Google mal nach Prozessorlüfter für ältere Celerons
Ich habe mir übrigens heute Vormittag den Korg Wavestate gekauft. Ist schon unterwegs und wird morgen oder übermorgen ankommen ;-))
Am Neuron hatte ich über Ostern auch etwas am Bios rum experimentiert. Habe dann wohl zu viele Parameter verstellt und der Neuron startete nicht mehr .... lol ;-)
Über Nacht das MB ohne Batterie und Netzanschluß liegen gelassen und am nächsten Morgen waren die ursprünglichen BiosDaten wieder eingestellt.
Bei der Übung habe ich auch festgestellt, daß das Bios mit der Factory Einstellung bzgl. der Boot- Geschwindigkeit am besten funktioniert.
AfterTouch muss ich auch noch checken, funktioniert bei mir nämlich ebenfalls nicht. Das Wechseln der Sicherung hat das Problem nicht behoben. Muss mal die Anschlüsse der Tastatur durchgehen.
Wie ... der Aftertouch ist auch defekt? :sad:
Hast du auch das Flachbandkabel links nicht vergessen wieder aufzustecken?
Doch, habe ich. Es ist allerdings sehr lose. Muss es fixieren. Nicht auszuschließen, dass es sich beim Zusammenbauen wieder gelöst hat.
AfterTouch muss ich auch noch checken, funktioniert bei mir nämlich ebenfalls nicht. ...
Ich habe den Aftertouch bei mir eben auch mal ausprobiert. Ohne Funktion wie mir scheint. Dabei ist mir aufgefallen, daß wenn man die Kalibrierfunktion wählt, die Kalibrierung auch nicht anspricht. D.h. die Werte ändern sich beim Druck auf die Tasten nicht. Kalibrierung der Sticks funktioniert einwandfrei.
Mag sein, daß die Aftertouch-Funktion schon von Anfang an nicht gegeben war ähnlich anderer Dinge wie Sourround und External Input. Der Neuron war ja in der Entwicklung nicht zu Ende gebracht woden.
Ich werde meinen Neuron auf jeden Fall jetzt zum Verkauf anbieten - Die Zeit ist reif dafür. Muss noch Verpackungsmaterial besorgen und dann geht er in die Bucht ;-)
Das ist ja interessant, muss mal in der FB Gruppe nachfragen. Habe die Gruppe durchsucht und keine Antwort darauf gefunden. Hast du denn schon deine Speicherriegel eingebaut?
Ich hatte nur 1 Speicherriegel gekauft, der aber nicht 100% identisch zum original war. Nach Einbau brauchte der Neuron sogar länger zum booten. Man sollte also wenn 2 gleiche Riegel einbauen (Typ/Daten,Hersteller etc.) Habe den Riegel also nicht eingebaut. Im Nachhinein finde ich die ganze Sache um ein paar lächerliche Sekunden, die der Neuron dadurch schneller bootet nicht angemessen. Man sollte einfach mehr das eigentlichen Ziel im Auge behalten - und das ist, wer hätte das gedacht - brauchbare Ergebnisse zu gestalten ;-)
Ok, habe zwei 512 Infineon Riegel, aber noch nicht eingebaut. Berichte dann.
ich war mal vor langer Zeit in der FB Gruppe angemeldet. Mittlerweile habe ich den Eindruck, daß dort auch nicht mehr so viel los ist (Beiträge: 7 in den letzten 30 Tagen )
Täusche ich mich?
Sehe ich ähnlich. Auf meine Frage kam bislang keine Reaktion. Woher hast du die Info, dass kein Aftertouch funktioniert? Sehe gerade, du hast ihn wieder in der Bucht. Tipp: biete bei reverb international an. Da erreichst du mehr.
.... Woher hast du die Info, dass kein Aftertouch funktioniert? Sehe gerade, du hast ihn wieder in der Bucht. Tipp: biete bei reverb international an. Da erreichst du mehr.
Die Annahme, dass Aftertouch nie funktionierte ist meine persönliche - so viel ich weiß nicht amtlich ;-) Reverb kenne ich auch - hatte mich da mal angemeldet - und bald auch wieder den Account gelöscht. Die Gebühren sind aber dort um einiges höher als auf Ebay.
@Juno69 - Danke für die sehr professionelle Arbeit. Das Video hätte damals als Promotion erscheinen müssen. Dann wäre der (Verkaufs-) Erfolg des NEURON ein anderer gewesen. Da hast du wirklich sehr viel Arbeit in das Video gesteckt. Gratulation!
