es gibt ja Attenuator, damit kann man das doch gut angleichen.Manche Module passen einfach nicht gut zusammen, aber das hat man innerhalb von Eurorack genauso
Hallo Max, was hast du denn jetzt für ein System geholt?
Oh ja, Danke! Hab mir die Ausgabe gerade als ePaper besorgt und gelesen.In der letzten KEYS, Ausgabe 04/2020 ist ein mehrseitiges Interview von Bernd Kistenmacher mit den Marienberg Brüdern.
Was hat er denn genau im Case?Heute erreichte mich dann folgendes Foto von Thorsten Quaeschning (Tangerine Dream) beim Abholen seines neuen Marienberg Modulars gestern:
Das ist sicher ein Meilenstein für die Marienbergs! Bin gespannt wie es jetzt weiter geht.
Obere Reihe v.l.n.r.:Was hat er denn genau im Case?
[QUOTE = "Alireza Toghiyani, post: 2005572, member: 13795"]
QUESTION N.1) As for Case: I wondered why Synthesisers.com did not mention BOX 11 in the recommendations? Is there a reason for that?
[/ QUOTE] They are nice cases. The only real concern is the shallow depth, so make sure the modules you want to buy will fit. A lesser concern is that they aren't easy to use vertically without the sides and they aren't stackable at all without buying or making additional sides and braclets, etc.
QUESTION N2) Little has been said about Synthesisers.com modules here
[/ QUOTE]
Synthesizers.com makes excellent modules. But if you are in Europe maybe consider one of the other fine makes there? For instance the Corsynth C104 Odyssey of Sound VCO which looks to be functionally similar to the DotCom Q106? (I haven't tried it though) https://corsynth.com/home/modules/c104-vco Corsynth is in Spain, check out their other modules also.
QUESTION N3) what do you think of QPS5 Power Supply for 66 spaces
[/ QUOTE]
Should be fine?
I am sending the system I have here for an overview.
[URL unfurl = "true"] https://www.modulargrid.net/d/racks/view/1216304 [/ URL]
[/ QUOTE]
I've read negative reviews of the Q179 EG, it's output can be stepped and not smooth, so read up on it before buying? Also, unless you are constantly interfacing between other systems that use a lot of banana jacks and / or 3.5mm jacks, the Moon 599 might not be the best use of space?
Best of luck and have fun!! :)
Ich hoffe, dass ich nichts durcheinander bringe, aber wenn ich mich richtig erinnere, hatte @Klangzaun beim "Nerdlich der Mitte"-Treffen 2018 ein sehr schön verpacktes & transportables synthesizers.com-System dabei – vielleicht kann er weiter helfen. Ich selbst bin bei synthesizers.com vollkommen ahnungslos.***bitte um feedback
Bei Synthesizers.com sind die Preise immer zuzüglich Fracht, Zoll und Mehrwertsteuer, das sollte man noch berücksichtigen.FRAGE N.1) was Case angeht: es hat mich bewundert warum in den Empfehlungen nicht BOX 11 von Synthesisers.com erwähnt wurde? gibt es einen Grund dafür? der hat ja 11TE also mehr als sonstige Angebote platz, es gibt ein integrierte Multiple und man mus das Holzrahmen nicht extra kaufen... für 150,-$ ist der mehr als ein Schnäppchen, effizient und finanziell top... und sehr praktisch wenn man es erweitern möchte
Hallo Bernie,Bei Synthesizers.com sind die Preise immer zuzüglich Fracht, Zoll und Mehrwertsteuer, das sollte man noch berücksichtigen.
Cases sind schwer, oft addieren sich die Frachtkosten fast bis zum Gehäusepreis hinzu, lohnt sich daher oft nicht.
Die Systeme sind okay und recht preiswert, meins läuft jetzt seit 2002 ohne jegliche Probleme bis heute.
Trotzdem kann bei einem evtl. Garantiefall mit Rücksendung der gute Preis schnell schwinden.
Den besten Moog-Sound liefern m. E. nach derzeit die Systeme von Synth Werk.
Die kommen aus Deutschland, die Qualität ist sehr hochwertig und das ist sicher die beste Alternative zum Original Moog Modular.
Habe beides hier, kann da fast keinen Unterschied zum Moog feststellen.
Vielfältiger und "moderner" sind Moon Modular, auch hier kann man nichts falsch machen.
Würde die Tolex-Gehäuse im Moog Format vorziehen, Synth Werk und Moon gibt es standardmäßig in gleicher Größe nach dem Moog Vorbild.
Das State Variable VCF ist sicher eine gute Ergänzung zum 24dB Ladder VCF, ich mag besonders bei Sequenzen diesen warmen glockigen Sound..
Hallo Bernie,
Danke, was sagst du zum VCO und state variable filter von synthesisers.com? Ich bin irgendwie zu sehr drauf fixiert, wegen dem Eindruck den ich mir im Internet gemacht habe, aber bis her hate ich kein 5U VCO/VCF in der Hand. Der Filter scheint mir etwas Dick und voll zu klingen was mir sehr gefällt. Die Firmen bei 5U scheinen hochwertig zu sein, aber sound zu bewerten ist sehr subjektiv und Geschmacksorientiert. Wie gefallen dir diese beide Module im Vergleich zu anderen bzw. warum... was findest du daran gut oder eben nicht gut. Ich überlege jetzt schon eine alternative dafür zu finden wenn sie dem Aufwand und das Risiko nicht gerecht werden.
Liebe Grüße aus Wien
Danke @Klangzaun - ich werde mich über Zollsteuer etwas informieren.. ob man sie absetzen kann?..... der Versand nach Wien würde mir mit 2X box 11 ca. 6X Module ein power supply und ein paar Kabeln um die 280,- kosten.. das ginge immer noch. aber was box 11 angeht bin ich jetzt unentschlossen geworden. Bis gestern war ich mir ziemlich darüber sicher. Bei Schneidersladen gibts es 10TE für 355,-€ aber eigentlich dann 9TE weil ein Multiple reingehört also 2 Plätze weniger plus ich muss jedesmal für power S. auch bezahlen. der QPS5 Power Supply for 66 Spaces bei Synthesisers.com kann ja gleich 6 solche versorgen.. Tolex-Gehäuse im Moog Format klingt auch gut aber halt für mein Einstieg zu teuer... da brauch ich wieder eine Woche Zeit um nachzudenken :)))Leider gibt es das "Klappcase" TB22 derzeit wohl nicht. Integriert sind 2 x Box 11 Cases, die über eine gemeinsame Stromversorgung laufen. Das lief bisher alles sehr zuverlässig. Tatsächlich waren die Versandkosten empfindlich hoch für das Case. Ich erinnere mich da an $ 480,-, auf die dann auch noch einmal Einfuhrumsatzsteuer und Zoll kommen. Das kann man sich wahrscheinlich nur schönrechnen, wenn man entsprechend viel bestellt.
Ich habe den Q106 VCO von dotcom und bin zufrieden. Im Vergleich zu COTK VCOs klingt er marginal agressiver/spitzer. Wenn es bei Dir nicht so rund und etwas kratziger klingen soll, wäre das ein Ansatz.
Interessant... was würdest du für VCO empfehlen außer die von Synth-Werk? bzw. warum der C104 nicht heute nochmal deine Wahl wäre?Du kannst auch ganz normale Flightcases kaufen und Dotcom 19"-Träger einbauen, diese Rahmen sind super.
Den C104 habe ich auch, ist kein schlechter VCO, mag aber gerne mal etwas nachgestimmt werden.
Ist nicht schlecht, aber ich würde den heute wohl nicht mehr kaufen.
Bezüglich zu flightcases: meinst du QCR8 rack frame? Das hab ich mir auch überlegt.. die Kabeln, power supply und Anschlüsse zu besorgen wird das für mich ein ganz neues Kapitel. würdest du dann die Netzkabeln und Adapter Anschlüsse etc. auch bei Dotcom bestellen?Du kannst auch ganz normale Flightcases kaufen und Dotcom 19"-Träger einbauen, diese Rahmen sind super.
