Elektron Octatrack MkII
  • #511
schade dass das bei MKII nicht implementiert wurde.. dann wäre es perfekt gewesen mit velocity
  • #514
Den Octa werde ich mir auch eines Tages noch zulegen, muss aber erst weiter mit AR und A4 arbeiten, mich vertiefen und das Wissen weiter festigen.
Sind schon generell für mich tolle Kisten die elektron‘s.
  • #520
Ich hab mal eine Frage, weiß jetzt nicht ob ich das unter Lötkunst oder hier posten soll:
Wäre es denkbar den OT zu USB-Midifizieren wenn man aus dem Kenton USB-Midi Host die Platine ausbaut bei OT einbaut und dann die Stecker intern einfach mit nem Kabel verlöten würde?
Also vom Midi Out des Kenton an den Midi in des OT und vice versa. Dann ein kleiner Spalt für den USB-A Stecker ins Gehäuse und alles wieder zumachen. Dann wäre das Teil fest drin und man könnte den OT per USB Midi nutzen.
Hoffe hab verständlich ausgedrückt was ich meine :D
Geht das?
  • #521
bestimmt geht das .. aber ich hab weder in das Kenton Ding noch den OT reingeguckt ums sagen zu können ob der Platz reicht
  • #522
Also die Platine ist sehr klein. Die kriegt man sicher unter.
Naja muss mal in den OT schauen und hoff das ich beim aufmachen keine versteckten Sollbruchstellen erwische ^^
  • #523
Ich hätte mal ne Frage an diejenigen, die den Octa für Drums nutzen:
Wie sieht euer Workaround aus bei mehreren Patterns? Man kann ja immer pro Slot nur ein Sample auswählen und muss die anderen dann per Level Encoder und Step selektieren. Das geht empfinde ich aber als unglücklich gelöst, besonders wenn ich an dem Sample noch was ändern will. Gibts da andere Varianten?
  • #524
Sample Chains sind ein guter Weg, aber auch mit Sample Locks kann man gut arbeiten, man muss halt schauen, dass es mit den Effekten und ggf. Modulation auf dem Track passt.
Ich habe meine Drums in der Sample Slot Liste meistens schon geordnet, also 10 Kick Drums, dann mehrere Snares z.B. 5x 808 Snare, dann 808 Hi Hats, erst Closed Hats dann Open Hats usw.
Später in der Liste vielleicht 606 Snares, dann 606 Closed Hats, Open Hats usw.
So kann ich per Encoder schnell ähnliche Samples finden und locken, finde in der Liste aber auch schnell andere Samples.
Mit den Trig Modes "Slots" und "Slices" können Samples in der Liste und Sample Chains mit den Trigger Tasten gespielt werden, auch praktisch um schnell passende Samples zum locken zu finden.
  • #525
Sample Chains klingt nach ner guten Idee. Wie lang sind die dann so im Schnitt? Und in welcher Auflösung? Bekommt man da genug zusammen für so Roundabout 16 Pattern?
  • #526
Sprichst du eigentlich von kompletten Drum Loops?
Für One Shot Drum Samples braucht man Sample Locks und Sample Chains ja eher für Variationen und da tausche ich ja nicht bei jedem Pattern die Samples. 4 Parts pro Bank hab ich ja auch noch.
Aber wenn du Chains mit Loops machen willst, geht auch.
Sample Chains können im Octa automatisch bis 64 Slices "gesliced" werden. Manuall gehen glaub auch mehr (also über "add slice" im Audio Editor").
Die 64 Slices können natürlich auch Loops sein und du kannst auch eine andere Sample Chain mit dem Encoder locken und daraus wieder Slices triggern. Also zu einem anderen kompletten Set von 64 Slices wechseln.
64 loops sind ja schon ne Menge, aber ja, es geht auf einem Track auch problemlos mehr.
Prinzipiell ist im Octa genug Platz für sowas.
Irgendwann passt es halt nicht mehr in den Ram, dann musst du ne Static Machine nehmen und von der Karte streamen.
Auflösung ist 44,1 khz und 16 oder 24 Bit, Octa spielt 16 und 24 Bit.
Hier ist ne Anleitung für Samplechains mit 64 Slices und dann x 16
Wenn du nicht genau weisst wie du das am besten angehst.
https://m.youtube.com/watch?v=YZ6Dcykjq0E
  • #527
Ja vielleicht hab ich mich da nicht so super glücklich ausgedrückt, was ich vor hab.
Ich will mein Modular System durch den Octa schleifen und der Octa gibt dazu die Drums. Daraus soll dann so +/- ne Stunde Setup bei raus kommen. 3 Spuren sind beim Octa direkt reserviert für Thru, Record und Master. Jetzt hab ich im ersten Step versucht Samples rein zu laden wie in den Digitakt, der Workflow war dann eher ernüchternd, als ich fest stellte, dass ich im 3. Pattern an nem Sample was ändern muss. Mit Samplechains die ich Slice würde zumindest das Sample immer zum bearbeiten zur Verfügung stehen. Oder aber ich nehm noch ne Maschine wie den Digitakt dazu, allerdings wird das Setup dann wieder so groß :(
Ach alles nicht so super ideal.
  • #528
wieso kannst du ein sample denn nicht bearbeiten? Es muss zur Bearbeitung doch nicht in einem Track geladen sein! Solang es in einem der Slots (Flex/Static) assigned ist , kannst du es auch bearbeiten
  • #529
Ich hab jetzt noch nicht herausgefunden wie ich Samples schneiden und trimmen kann wenn die nicht ausgewählt sind. Gibts da ne Tastenkombi?
  • #531
Octatrack Mk2 Anniversary Edition in schwarz mit extratollen Samples.
Kommt bald regulär in schwarz auf den Markt.
M.i.a.u.: ganje und verstaerker
  • #534
350 Stück. Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen.
"…For those wondering, the good news is YES, a standard edition of the Octatrack MKII with black casing is in the works and will be coming as soon as we can get it ready. Keep your eyes peeled!"
M.i.a.u.: Speedy75, Soundwise unlike und utopia3000
  • #535
OS Update kommt auch noch...und was für eins!
Octatrack OS 1.40 — Dec 3, 2020
Octatrack 1.40 comes crammed with new features such as Parameter Randomization, Tempo Per Pattern, MIDI Trig Modes, Parameter Locking Multiple Trigs simultaneously, Trig Preview, additional performance improvements, and much more.
Schaut euch die Release Notes an...alter....wie geil ist das denn?
Release Notes
M.i.a.u.: siebenachtel und Comandante
  • #539
Multi Trig Editing (weil Octa das nicht kann hab ich das nie bei anderen Elektrons benuzt), man kann sich aussuchen ob Notenlänge über Midi aufgenommen werden soll, oder nicht (hat dich das nicht immer gestört @verstaerker? Slices über Midi, Multimap bzw. Trig Modes über Midi für die Audio Tracks, Trig Preview, BPM per pattern, Randomization..
..unglaublich...
