Raspberry Pi ausschalten ohne runterfahren
M
mooncast
Guest
hab einen Raspberry neu, wollte ihn per USB Camera Input ans Tablet abschliessen da ich keinen Monitor habe,
ging nicht (vermutlich falsches Kabel)
jetzt steh ich vor der Wahl am Pi oder an der Pi den Stecker zu ziehen,
entweder vorher die SD rausnehmen ider nicht?
Es wär doof wenn ich das OS zuerschiesse bevor ich weiss ob er geht.
Was würdet ihr tun?
Früher hat man gesagt: RTFM
Und wenn man das vorher macht, dann kommt so etwas nicht vor. Klugscheissermode aus.
Das OS kann man doch problemlos auf die SD neu aufspielen, ist kein Windows oder so. Also, wo liegt das Problem? Kabel ziehen, Mut zur Lücke, auch im Dateisystem. Und wenn man so etwas nicht will, dann ... aber ich würde mich wiederholen ...
nach langem Nachdenken kam ich auch zu dem Schluss dass Karte rausnehmen ja gar keine Vorteile hat.
Fürs Manual hatte ich noch keine Zeit der wurde erst vorhin geliefert.
Der scheint überhaupt erst heute angekommen zu sein, gestern oder so gabs nirgends welche.
Hab über Display auch noch nicht richtig nachgrdacht, auf Dauer wärs mir zu schade um den Akku mit dem Tablet.
Und das doofe Kabel hat fast 30 Euro gekostet.
Hab übersehen dass as one way in die andere Richtung gedacht ist.
Runterfahren ist immer gut….
in der Konsole: halt
dann fährt er runter, zumindest wenn ein linux drauf läuft. 😉
dazu müsste man mit dem Rechner kommunizieren können und vorher ein Netzwerk einrichten oder so.
Nun wenn du keinen Monitor, keine Tastatur angeschlossen hast, oder kein Netzwerk verbunden hast, kannst du den pi nicht herunterfahren.
Strom aus, pi aus.
Tastatur ist dran, ist ein 400.
Zum einen weils grad gar nichts anderes gibt zum anderen weil ich auch genug von Kabelsalat habe.
Ich hätte sonst aber einen Zero gekauft, wenns die gäbe.
Jetzt steh ich aber vor dem Displayproblem.
N PC Monitor ist mir zu teuer und sperrig und hässlich eigentlich.
Ich bezweifle, dass du ein Tablet als Monitor am RPi verwenden kannst...
Du brauchst schon was mit HDMI Eingang.
Ansonsten kommst du nur per Netzwerk mit SSH drauf, um das zu konfigurieren brauchst du aber auch ein Gerät mit dem du Files auf der Bootpartition der SD karte bearbeiten kannst...
Häng das Teil ins Netzwerk und geh da mit putty oder so drauf. Dann kannst du den pi bedienen und konfigurieren.
das hatte ich kurz überlegt aber da mein andrer Rechner n Android Tablet ist müsste ich dafür erstmal n Tool suchen und ich will schon irgend ein Display, weil ich wie gesagt nicht die Tablet Lebenszeit mit Pi Sessions verkürzen will auf Dauer.
Will jetzt aber auch nicht den Riesenmonitor.
Hatte heute schon kleine Displays im Warenkorb, also ich überleg n 10 Zoll Touchdispplay oder n winz Display HAT zu kaufen.
Gibts nur leider nicht um die Ecke
Man kann den Pi-Boot so einrichten, dass er Ausschalten ohne Runterfahren verträgt. Einfach ro oder overlay file system googeln. Hilft jetzt nix, aber für später, wenn der Pi im Musikregal ohne Monitor arbeitet...
Als Monitor kommt auch ein Field Monitor für Kameras in Frage; nicht fürn Appel&Ei zu haben, aber zB auch als Security-, Foto-, Video-Monitor zu gebrauchen. Oder Bilderrahmen mit Hdmi-Eingang.
Eigentlich ist es ganz einfach: 320€ / h oder RTFM.
Warum nicht einfach den shoot-down-Befehl auf eine Tastenkombination legen um die Pi so mit einem „Affengriff“ runterfahren zu lassen? Dann läuft man auch keine Gefahr, dass das Filesystem beim Steckerziehen das OS oder gar die SD-Card zerschrottet.
Ich schätze mal die naheliegendste Lösung: ein Fernseher oder Beamer, ist nicht im Haus.
Naja dann bleibt erstmal nur SSH, schließ einfach den Pi mitm Lan Kabel an deinem Router an. Am Tablet lädste dir einfach nen Terminal Emulator runter z.B: termius. Jez findeste noch über das Webinterface deines Routers die IP des Pi raus, dann noch des Root PW vom aufgespielten Image rausfinden und dir sollte nichts mehr im Wege stehen.
Des Kabel von deinem Display muss nicht zwangsweise des Falsche sein, es ist viel wahrscheinlicher, dass du erstmal den Pi für des Display konfigurieren musst. Da hab ich aber kein Plan da ich meinen Pi bisher nur über HDMI, VNC, RDP und natürlich über SSH benutzt habe.
ich schätze es ist doch eher andersrum, dass man das Netzwerk konfigurieren muss nicht den HDMI Ausgang ,von Auflösung etc abgesehen?
Das legt zumindest das Handbuch nahe das bei meinem dabei war.
Und das Kabel ist tatsächlich falsch, steht tatsächlich auf der Packung drauf:
USB C 》》 Signal Direction 》》HDMI
Hab ich übersehen in der Eile weil es grafisch etwas doof gemacht ist.
Doof. Zumal ich jetzt nicht weiss obs mit nem anderen ginge oder nicht.
Es ist wie gesagt ein 400 er mit Tastatur, andere gibt es nicht, und diie gab es gestern auch noch nicht glaube ich.
Es gab ein paar in der Schweiz die nicht nach DE verschickt werden
und welche in Denmark und Polen.
Ob ich morgen n anderes Kabel kauf oder n Monitor weiss ich noch nicht.
Da ich eh Audio brauche ist die Frage was sinnvoll ist.
Das oder n Audioaufsatz und n Display.
Erstmal Sry, ich hab mich im Eingangspost voll verlesen und hab mir zamgesponnnen, du hättest dir nen Display gekauft, welches über den DSI Connector angeschlossen wird. Keine Ahnung wie ich mich so krass verlesen konnte.
Ja Hdmi ist natürlich PnP, trifft aber in deinem Fall doch gar nicht zu, sondern du möchtest ja, dass der Pi sich als ne USB Camera ausgibt, dies geht ganz sicher nicht ohne vorherige Konfiguration, kann mir übrigens auch nicht vorstellen, dass dies ohne erheblichen Aufwand möglich ist, aber hab da auch keinen Plan. Bei Kabelgebunden Netzwerken musste dank DHCP nichts konfigurieren, deswegen hab ich ja geschrieben, dass du per Lan Kabel an den Router ran sollst.
da bin ich ein bisschen naiv gewesen, ich kenn das HDMI Fornat nicht und kann natürlich sein dass das gar nicht geht.
Ich dachte halt das ist einfach ein Datenformat und egal ob da ne Kamera oder ein Rechner dran hängt, aber vielleicht ust das niccht so.
Ja mit dem LAN, da muesste ich eben wieder Zeug auf dem Tablet installieren was mich immer wahnsinnig macht im Store die richtige App zu finden.
Und es bringt mir auch nicht sooo viel jetzt den PI anzupingen, nur um zu schauen ob er geht glaube ich und wüsste nicht genau was ich sonst noch machen will mit dem remote gesteuert.
Bevor ich den lang im Netz hab will ich auch erstmal die default Passwörter ändern
laut dem Blog Post über die Entwicklung des 400 kann man ihn mit Fn + F10 beend3n und starten. Steht glaube ich nicht im Manual. Habs nicht probiert jetzt.
Ja ist ja auch so, solange man versucht nen HDMI Output mit HDMI Input zu verbinden.
Dein Tablet hat aber keinen HDMI Input, jez dachtest du dir, du kaufst nen HDMI zu USB Adapter, diese gibt es meines Wissens nach, aber nur als USB zu MHL, was denk ich nur HDMI Output kann.
Wenn dann bräuchtest du nen StreamCaptureInterface, was nicht billig ist und übrigens auch der Bildqualität schadet. Außerdem weiß ich gar nicht ob sowas unter Android läuft. Es gibt auch noch andere Wege die sind aber noch komplizierter.
Es gibt aber auch ne wunderbar elegante und kostenlose Lösung für dein Problem,
gegen die sträubste dich aber, weil wieso einfach, wenns auch evtl irgendwie saukompliziert geht.
Einfach den PI kurz zum einrichten des PWs, Wlans, und VNC-Hosts per Lan an den Router anschließen, dir auf dein Tablet nen Terminal Emulator z.B.: Termius und nen VNC Viewer z.B.: RealVNC Viewer laden (hab dir übrigens direkt die Playstore Links reingepackt) und innerhalb von paar Minuten deinen Desktop vom Pi auf dem Tablet erblicken.
Wenn das läuft kannste dich auch noch über RDP schlau machen, ist ähnlich wie VNC nur besser, dafür aber etwas komplizierter am Pi einzurichten.
Doofe Frage: wenn das Ding eine Tastatur hat, dann ist man ja wohl konstant eingelogt oder verstehe ich das falsch? Dann müsste doch eine schlichtes "sync" und <RETURN> vor dem Ausstecken genügen.
@mooncast
Wäre vielleicht nicht ganz unerheblich gewesen zu schreiben, welches Modell des Raspi gemeint ist ... sonst geht mal i.d.R. von den weit verbreiteten kleinen Kästchen (2B, 3B, 4B, Zero etc.) aus.
Was passieren könnte ist, dass irgendwelche Schreibvorgänge auf die SD noch ausstehen und dann irgendwas kaputt geht. Deswegen hätte SD ziehen den gleichen Effekt wie ausschalten.
Da du aber keine kritischen Vorgänge gemacht hast als er sich aufgehängt hat wird wohl beim Starten nur das Plattenprüfprogramm ein bisschen zucken und sonst nix passieren.
Einen Monitor solltest du schon haben. Dann kannst du es so einrichten, dass es ohne Monitor funktioniert und den Monitor wieder abhängen, aber Blindflug von Anfang an wird nicht klappen.
Oder eben so was:
Ist halt ein bisschen komplizierter. Die Frage ist, ob du die dazu nötigen Kenntnisse hast.
hab ne zeitlang Webfrontends entwickelt, mit dem Terminal auf nen anderen Rechner zugreifen kann ich theoretisch schon allerdings müsste ich jeden Befehl nachlesen in ner Schrittt für Schritt Anleitung.
Ich weiss nicht mal wie nan die IP von dem Gerät dann findet, muss ich alles nachkucken und da ich mit dem Tablet wireless rein muss weiss ich nicht mal ob ich die IPs im LAN sehen kann überhaupt.
(Dafür sehe ich per Bluetooth die IOT Geräte der Nachbarn...)
ja ich glaub auch, aber andererseits gibt es doch ne Menge semipro Kameras die HDMI out haben, das muss dich auch irgendwie ohne Wandlung rein gehem?
