Neu?
Brainstorm KORG Wavestation - Am Ende nur ne Presetschleuder?
Bei richtiger Anwendung kann man dennoch eine Menge aus der Kiste rausholen
Ja, so Sachen 👍
Kommt halt auch auf den Anwendungsfall an. Viele Demos/Demosongs suggerieren mir schon, wie der damals angedacht war und von heute aus betrachtet muss ich sagen, wurde es dem Gerät nicht gerecht.
Ich meine damit sowas hier
Nette Komposition, aber brauch ich da ne Wavstation für? Hätte ne M1 dicke gereicht. Brass Stabs ... :dancehammer:
M.i.a.u.: danielrast
Man kann einen resonanten Filtersweep mit einer Wavesequenz imitieren. Das klingt natürlich nicht exakt so, aber hat durchaus was. Ich nutze die Wavesequenzen of im Zusammenhang mit perkussiven Samples. Manchmal erinnert es an Formatfilter. Die Spielwiese ist riesig.
M.i.a.u.: micromoog und Pepe
@dcp
Die Menüführung hat sich Klaus Kinski ausgedacht!
Wer mal gute zeitgenössische Menüführung aus den 90ern sehen will, schnappt sich einen E-Mu Sampler.
Bedienen und staunen…
Genau, die Japaner ticken mental anders als wir Europäer oder die Amis. Darum waren/sind japanische Instrumente für uns nie so richtig User-Freundlich aufgebaut.
M.i.a.u.: Hamudi2000
  • #34
Da bleibt dann aber weniger Rechenleistung übrig, die man gescheiter in ein leistungsfähigeres Filter gesteckt hätte.
Gab es 1990 eigentlich schon ein vernünftiges digitales Filter mit Resonanzfähigkeit? Bei KORG nicht, aber vielleicht bei anderen Herstellern*? Nach der Wavestation kam 1991 die 01/W mit dem Waveshaping anstelle von Resonanz, der X3 von 1993 hatte auch kein resonanzfähiges Filter. Erst 1995 mit Prophecy und Trinity zog bei KORG auch die Resonanz in die digitalen Kisten ein.
*Kurzweil K2000 von 1991 sieht nach einem frühen Kandidaten aus, richtig?
  • #35
Roland D-70 kam 1990 raus und hat einen fantastischen digitalen Filter mit Resonanz, welcher identisch ist mit dem Filter aus dem S-770 Sampler von Roland.
M.i.a.u.: Audiohead, Fitzgeraldo, MacroDX und eine weitere Person
wenn Du im D-70 ne Kickdrum filterst, und mit sehr hoher Resonanz den Cutoff langsam runterdrehst, dann wunder dich nicht dass die Wände wackeln ;-)
"The D-70 is pretty much just a U-20 with the filters from the S770"
"This is the D-70's redeeming feature, because the filters are actually pretty damn good."
M.i.a.u.: Pepe
  • #40
Also bis auf Yamaha alle anderen Japaner. Und keiner von denen hat KORG mal unter die Arme gegriffen. Treulose Tomaten! :ladyterror:
  • #41
Der JD800 war genau genommen 1991, aber vorher schon tolle Digitalfilter auch in Emax 2 und Roland S-770
  • #42
Denke die hätten das schon können, der Rotstift 🖍️ hat das mutmaßlich eher verhindert.
Nach dem die M1 auch ohne nennenswerte Filter ein Riesenerfolg war, sah man da anscheinend keine Notwendigkeit.
Mit guten Digitalfiltern hätten sie allerdings wohl noch weitere Prophet VS-Fans hinterm Ofen hervorgelockt.
  • #43
Der SY77 hatte auch resonanzfähige Filter, das war glaub ich auch schon 1989. Gerade da hätte aufgrund der zeitweiligen Nähe beider Firmen mal gekungelt werden können. Aber womöglich war die Wavestation technisch zu knapp kalkuliert.
M.i.a.u.: Pepe
  • #44
also ich mag meine WS/SR, und ich benutze sie absichtlich nur als Preset-Schleuder, weil die Sounds immer irgendwie passen, z.B. seichte sphärische Hintergrundpads die schnell abrufbar sind, der Verkäufer hat mir auf einer CD auch alle seine zusätzlichen Karten mitgegeben wenn ich mal die Bänke wechseln will. das sind so viele Sounds, dass ich damit im Leben nicht fertig werde sie alle durchzuhören und zu verwenden, wozu sollte ich da noch welche selbst programmieren? In Bitwig kann ich auf den Audio Input Kanal ja auch noch Effekte drüberlegen und den Klang weiter verändern oder einfach absampeln und layern usw. usf. Komplexe Pads baue ich allgemein sehr selten, von daher passt das. Komplexere Pads gehen mit dem D-50 sehr gut, da gibts ja Editoren und ich kann auch speichern ohne die Struktur des Synths zu verändern wie bei der WS/SR.
M.i.a.u.: qwertz123
  • #47
Ich hatte lange Zeit die Wavestation SR im Rack.
Wollte dann mittels Sounddiver tolle neue Sounds bauen.
Hat leider so überhaupt nicht funktioniert und war eine Inspirations-Tötungsmaschine Sondershausen. 🙈
Habe dann ab 2008 gut zehn Jahre Musik-Pause gemacht und dann u.a. mit dem Quantum einen Neuanfang gewagt.
Jetzt nur noch beknopfte Hands-On Maschinen. 🤓
M.i.a.u.: kernelkid, dcp und micromoog
  • #48
Genau, bis man sich an einem Juno 60/106 oder alten Jupiter zurechtfindet vergehen Jahre ;)
M.i.a.u.: NickLimegrove, Rolo und exitLaub
  • #49
Hier sind ein paar tolle Sounds drin
M.i.a.u.: rauschwerk, exitLaub, Cueball und 2 andere
  • #50
Seither interessieren mich Synthesiser und die damit gemachte Musik nur noch sehr peripher.
Du produzierst aber weiterhin Musik mit Synthesisern, oder habe ich da was verpasst?
Lagen die Wavstations damals nicht wie Blei in den Regalen? So hat man dann versucht, das Publikum mit Brot und Butter Sounds bei der Stange zu halten. Es wurden ja auch Piano-Samples in die Wavestation EX eingebaut. Yamaha hat das beim VL-1 damals ähnlich gemacht und später irgendwie VA und Techno Sounds mit dem Gerät ausgeliefert.
Zur Frage: Eine WS/AD ist im Rack und ich habe natürlich keinen einen Sound geschraubt. Der Vocoder soll brauchbar sein. Nie ausprobiert. Die Presets klingen immer etwas nach Kino-Werbung. Das ist spassig.
  • #52
ich erinnere mich noch wie die Wavestation noch recht frisch war, muss so 1991 gewesen sein, da habe ich sie im PPC Music Hannover getestet. It blew my mind! ;-)
Ich hatte damals nur einen Yamaha DX21 und ne Korg DDD1 Drummachine und einen AKAI Arpeggiator und AKAI MIDI Delay. Ich wollt mir meinen ersten professionellen und aktuellen Synth kaufen.
2 andere Kandidaten waren Roland D-70 und Yamaha TG77. Hab mich dann für den D-70 entschieden, weil während ich noch überlegte, war ein D-70 bereits auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich, und der gebrauchte neuwertige D-70 kostete NUR 3.850 DM statt 5.000 DM. ;-) :opa::lollo:
Soweit ich mich erinnern kann waren alle 3 in der gleichen Preisliga, alle so um die 5.000 DM. Es wurde also der D-70, habe dann ca. 1 Jahr später noch einen TG77 dazugeholt.
Lange her! uff, wie die Zeit vergeht... wenn ich daran zurückdenke, dann spüre ich förmlich, es war ne andere Zeit, kann man sich heut nicht mehr vorstellen wenn man die Zeit nicht miterlebt hat.
Dann gab's noch am Steintor in Hannover das MIDI-Center, war auch ein Fachhändler, nicht ganz so gross wie das PPC. Ich bin damals gerne in eine der beiden Läden nur um div. Synths zu spielen und auszuprobieren.
M.i.a.u.: qwertz123, MFPhouse, VEB Synthesewerk und eine weitere Person
  • #54
Hier ebenso und ich muss auch zugeben, dass ich außer Hüllkurven und Waveform-Roulette bei diversen Presets und Internet-Sounds nicht so intensiv daran schraube.
Aber alleine neue Waveform Kombination bringen einiges an „gefühlt“ ungehörtem.
  • #55
taten sie das? ich weiss es nicht, aber erinnert mich an die Technics WSA-1 von ca. 1995, die auch nicht gut verkauft wurde, wo man dann auch Techno Erweiterungen dazukaufen konnte.
  • #56
Bei mir war es als wir mit ein paar Kumpels Herbst 1990 in Hamburg waren.
Wenn man schon mal in einer Großstadt ist, wollte ich unbedingt zu Amptown. Dort war dann die Wavestation wie auf einem Altar im Showroom. Also Altar ist natürlich übertrieben, die WS war aber ganz alleine auf einem in schwarzem Tuch gehüllten Tisch. Nichts in unmittelbarer Nähe. Amptown hatte anscheinend einen Hang zur „dramatischen“ Synthesizer Präsentation.
Hat mich damals auch sehr geflasht, aber nach dem Kauf von S-330 (88), und gebrauchtem Matrix 6 (90) war mein Musikbudget verballert, war zu der Zeit noch Azubi.
M.i.a.u.: virtualant
  • #58
Das taten sie. Die WS EX war dann der Versuch, mit Piano- und Drumsounds eine größere Zielgruppe anzusprechen.
M.i.a.u.: Pepe
  • #59
SY77 und TG77 hatten Resonanzfilter, aber klingen auch noch sehr dürftig.
Selbst der RY30 hatte nen resonanzfähigen Filter drin. Und ja, der war aber ebenfalls nicht soo doll. :D :D
Bei der WS gabs doch noch so nen komischen Parameter beim Filter, wie hiess der noch gleich Emphasis-irgendwas, das klang aber nach allem möglichen, nur nicht gscheit nach Resonanz.
  • #60
Also verkauft wurde schon. Nur war Anfang der 90er der Markt auf „Würgsteischen“ getrimmt.
An die Erfolge des M1 und späteren 01/W und T-Serie kam die Wavestation nie ran.
Ähnliches kommerzielles Desaster hatte Roland ja auch mit dem JD-800.
Der blieb auch hinter den Erwartungen.
M.i.a.u.: Hamudi2000 und wellental
