Interessant was man alles sehen kann. Danke, das hilft mir ...Ganz unten links hat es einmal zu wenig Temperatur und schräg oberhalb zu wenig Lot. Die überlaufene Stelle Mitte rechts war vermutlich zu heiss, so ist das Lot vom Pad in die Öse gelaufen. Es kann aber sein, dass Dir unten links mit mehr Temperatur das gleiche passieren könnte, weil da die Öse auch am Pad dran ist. Elektrisch macht es keinen Unterschied, aber eventuell muss da ja noch was in die Öse, dann muss das Lot da wieder raus.
Ja, so mache ich das auch immer, auch wenn es mir immer weh tut, einen PIN zu opfern.Auf YT hab ich gesehen, man teilt garnicht nicht den dünnen Trennsteg wie ich dachte, sondern entfernt einen Pin und teilt den Zwischenraum. Hat gut mit der Zange geklappt.
IEC 61010-2-030 legt diese Kategorien fest
- CAT I: Messung an nicht direkt mit dem Netz verbundenen Stromkreisen, z. B. Batterien, herkömmliche PKW, Geräte der Schutzklasse 3.
- CAT II: Messungen an über Stecker elektrisch direkt mit dem Niederspannungsnetz verbundenen Stromkreisen, z. B. Haushaltsgeräte, Büro, Labor.
- CAT III: Messungen in der Gebäudeinstallation: Stationäre Verbraucher, Verteileranschlüsse, Geräte fest am Verteiler.
- CAT IV: Messungen an der Quelle der Niederspannungsinstallation: Zähler, Gebäude-Hauptanschluss, primäre Überstromschutzeinrichtungen.
Die Kategorien sind in Spannungsbereiche bis 300 V, 600 V, 1000 V unterteilt.
Kann passieren.&Was mir mehr Sorgen bereitet, ich sehe Gefahr, dass mir das letztlich so viel Spaß machen könnte, dass plötzlich das Musikmachen zu kurz kommt. Ich habe hier gelesen das soll vorkommen.![]()
Großartig, vielen Dank @claudio... top! Ich werde mich dann morgen mal nach einem Gerät der Kategorie II umsehen - dann bin auch für etwaige Bedarfe im Haushalt ausgerüstet.Ciao @roh'signal
für sowas kann man heutzutage auch das 9.99€ Teil aus dem Baumarkt nehmen. Ich habe ein superbilliges Noname, ein Voltcraft im mittleren Preissegment und ein teures Fluke, (CAT III/IV, deshalb teuer). Funktionieren alle drei, haben ihre eigenen Spezialitäten, klar, aber Kleinspannung messen kann jedes der Geräte. Da das PLUME als Eurorackteil kein eingebautes Netzteil und somit auch keine direkte Verbindung zum Stromnetz hat, kann und darf man auch den billigsten Chinesen in CAT I zur Messung hernehmen.
von wegen Messkategorien:
Wie gesagt, ab einen Zehner für ein CAT I bei Amazon, ab etwa einem Zwanziger für ein CAT II im Baumarkt (die OBI Eigenmarke ist übrigens nicht schlecht) oder etwa einem Fuffi für ein CAT II oder III Voltcraft bei Conrad und Freunde bist Du dabei.
Gruss
claudio
Am Ende wurde es ein CRENOVA MS8233D für rund 28 EUR... funktioniert, konnte das PLUME damit erfolgreich re-kallibrieren. Danke nochmals an @claudio für den Tipp bzw. das AufschlauenCiao @roh'signal
Gruss
claudio
See you on the other side™Der Ereignishorizont ist überschritten, es gibt kein Zurück mehr.
Sehr cooler PlanBin über das Simple Fix Board von Synthux Academy gestolpert und habe damit ein neues Fass aufgemacht. Ich werde nicht ruhen bevor mein eigen entwickeltes Modul ins Case eingezogen ist. Möge mir der Synthgott einen gnädigen Verlauf bescheren.
Das Teil ist auf dem Weg zu mir und im Urlaub hab ich mit ChatGPT schon mal einen Crashkurs bezüglich C++ und Daisy Seed absolviert. Der Ereignishorizont ist überschritten, es gibt kein Zurück mehr.
An dieser Stelle muss ich einen uralten, abgenutzten aber sehr hilfreichen Spruch für angehende Entwickler raushauen:Erfahrung geht gegen 0, ich werde vermutlich viel Hilfe brauchen. Dafür gehen Entschlossenheit und Willenskraft gegen unendlich. Was bei dieser Mischung herauskommt ist ungewiss. :D
Genau. ChatGPT nutzt ja die gleichen Quellen. Aber 100% verlassen kann man sich nicht. Daher: Ohne Verständnis der zu programmierenden Algorithmen bzw. ohne Verständnis des eigentlichen Problems wird man auch nicht „brilliant“.Und ein moderner Programmierer nutzt ChatGPT![]()
Ist vielleicht nicht die cleverste Idee als allererstes Projekt direk sich vorzunehmen ein Modul mit einem µController zu entwickeln....Die Programmierung macht mir weniger Sorgen, mehr die ganze HW Seite. Von Widerständen, Transistoren und Schaltplänen hab ich praktisch keine Ahnung. Obgleich es da vermutlich große Unterschiede in der Komplexität gibt, je nachdem was das Modul können soll und ob die Signalwege digital/analog sein sollen (?).
Vielleicht hab ich mir da doch zu viel vorgenommen.
Die sind mit ihrer geringen Peripherie an Bauteilen aber oft simpler als eine komplett diskret aufgebaute analoge Schaltung. Also wenn man das jetzt auf Arduino & Co Level denkt.Ist vielleicht nicht die cleverste Idee als allererstes Projekt direk sich vorzunehmen ein Modul mit einem µController zu entwickeln....
Unbestritten, aber als allererstes Projekt ohne wirklich Programmieren zu können und ahnung von der Beschaltung eines µController zu haben sehr ...... ambitioniert. Aber wenn ich helfen kann - ich bin hier.Die sind mit ihrer geringen Peripherie an Bauteilen aber oft simpler als eine komplett diskret aufgebaute analoge Schaltung. Also wenn man das jetzt auf Arduino & Co Level denkt.
Die meisten Microcontoller werden in etwas C ähnlichem programmiert. Bin mir nicht sicher ob das unter C++ laufen darf.... aber wenn du grundsätzlich programmieren kannst ist das dann wohl das kleinere ProblemDanke, werde ich gerne in Anspruch nehmen! Allerdings gehört Programmieren immerhin auch zu meinem Beruf, bloß nicht mit C++. Bin daher zuversichtlich dass ich das hinkrieg.
(aktuell zumindest :D)
