Diese Dimensionen sind immer wieder mehr als beeindruckend!
Wie klein wir doch eigentlich sind...
Ja, denke ich mir immer, wenn ich durch's Telskop schaue. - Gerade in der momentanen Zeit eher befreiend. ... .
b.t.w. Danke für das Herzchen!
Ach ja:
Das ist auch ein Suchbild: Da schwirren einige Hintergrundgalaxien im Bild herum. Da sind dann richtig weit weg.
M13 ist ja noch in unserer Milchstrasse. ... .
Belichtet die Kamera dann tatsächlich 2h nonstop?
Oder z.B. 100x 72sek?
Und dann zusammenrechnen...
Man macht je nach Qualität der Montierungsnachführung möglichst viele und lange Einzelbelichtungen, die dann zusammengerechnet (gemittelt) werden.
Hier waren es 8 Min.-Subframes. Das ist schon rel. lang. Bei Kugelsternhaufen ist das "Problem", dass man möglichst viel vom Randbereich bekommen will, das Zentrum aber nicht ausbrennen soll.
@bernybutterfly
Hier bei uns in der Altmark ist es auch immer richtig dunkel.
Keine Industrie, keine Großstädte, keine Autobahnen... in the Middle of Nüschts halt :)
Ich hatte mal Besuch hier, der sein 1500/300er Dobson mitgebracht hatte.
Als ich das erste Mal den Saturn mit seinen Ringen sah, hatte ich Gänsehaut.
Ein wirklich schönes Hobby.
Aber ich habe schon genug andere Hobbys.
Ein Hobby davon ist die Mikroskopie.
Und der Mikrokosmos ist genauso spannend.
Und wenn man es richtig macht, ähnlich preisintensiv. ;-)
@VEB Synthesewerk
Ja schön, dann hast du schon einen persönlichen Eindruck am Okular bekommen. Mit einem 12" DOB sieht man schon was.
Mein größtes Teleskop ist ein 16" Gitter-Dob (selbstgebaut). Aber bei Astronomie hat jedes Teleskop seinen Himmel, wie man so sagt. Und ein guter Himmel ist das Wichtigste. Wir haben hier auch einen sehr guten Landhimmel; Grenzgröße visuell bei etwa 6,4 MAG. ...
- Na, vielleicht hast du ja mal wieder Gelegenheit ... . ;-)
Planeten sind toll. Richtig unvorstellbar wird es bei deepsky-Beobachtungen.
Wenn man die z.B. Andromedargalaxie im Okular hat und das Bild, was man sieht, den Zeitraum von 100.000 Jahren darstellt. Also gleichzeitig 100.000 Jahre sieht oder das hintere Teil der Galaxie das ist, wie es 100.000 Jahre früher war wie der vordere Teil. - Ich kann mir das nicht mehr vorstellen.
Mikroskopie ist auch sehr schön, das stimmt. - Ich hab mir da während einer vielmonatigen Schlechtwetterphase mal ein halbwegs brauchbares Einsteiger-Set (wie ich meine ... ) angeschafft (Bresser Science 301 Trino), um wetterunabhängig durch ein Okular schauen zu können.
Es blieb aber beim Bestaunen einiger Fertigpräparate... . Das Equipment ist aber noch da ... ;-)
Photografieren am Himmel habe ich vor etwa 10 Jahren aufgehört. Das war zu nervenaufreibend, zu kostspielig und zu viel Nacharbeit am Rechner. Die gekühlten Astro-CCD-Cams waren nach kurzer Zeit "Elektroschrott" und die viel besseren Neuen haben jeweils die Hälfte gekostet. ... .
Inzwischen ist mir auch ein DOB zum Himmelsspatziergang das liebste. - (Ausser dem Newtonmak ;-) )
Kamera: Canon EOS 650D
Objektiv: Canon EF-S 60mm Macro
Ich habe mit diesem Objektiv immer ein leichtes Rauschen bzw. Körnung in den Fotos. Hat jemand eine Idee woher das kommt?
...wie machst denn du die Nachführung dann ?
Die Montierung mit dem Aufnahmetelekop darauf ist motorisiert. Sie fährt dem Himmel hinterher bzw. gleicht die Erddrehung aus. Die motorisierte Achse ist dabei parallel zur Erdachse. Eine Hilfsoptik mit 2. Kamera überwacht permanent einen Leitstern; Bewegungenen des Leitsterns durch Luftbewegungen oder den Schneckenfehler des Antriebs werden durch die Steuerung sofort unmittelbar korrigiert.
Canon EF-S 60mm Macro, F2.8 ?
Welches Objektiv genau ist das? Hast du bei ISO100 fotografiert ?
I.d.R. liegt das "Rauschen" am Sensor und nicht am Objektiv.
Stärken/Schwächen des Objektivs erkennt man meist an folgenden Merkmalen
- Bildschärfe Mitte
- Bildschärfe zum Rand, bzw. am Rand
- Verzeichnung
- Flares und CAs
- Kontrast und (zum Teil auch) Dynamik (hell/dunkel)
- Kontrast zwischen Schärfe und Unschärfe (Bokeh = vor und hinter dem Fokuspunkt)
- Farbgebung
Canon EFS 60mn f/2.8 Macro USM
Da müsste ich nachschauen, aber ich glaube es war ISO800
Das dachte ich auch zuerst, aber mein deutlich schlechteres Kit-Objektiv (EFS 18-55mm) hat diese Körnung nicht.
Versuche bei Macros stets mit Basis-ISO zu fotografieren (bei der 650D müssten das ISO100 sein).
Das Rauschen liegt an der höheren ISO des Sensors der 650D. Beim Kit-Objektiv merkst du das nicht, weil die Linse nicht ins Macro geht.
Die (höhere) Sensor-Temperatur (sofern bereits länger mit der Kamera fotografiert/gefilmt wurde) trägt ebenfalls dazu bei, dass Bildrauschen früher eintritt.
Kalter Sensor = beste Leistung.
Es kann sein, dass die Kamera beim Kit-Objektiv stärker bearbeitet, um Schwächen zu verstecken. Meistens passiert das nur bei JPG, aber es gibt auch Hersteller, die in Raw schon korrigieren.
Doch, die Streifen sind beim Eowave Quadrantid Swarm in allen goldfarbenen Elementen vorhanden - auch in der Beschriftung.
Ich habe gerade nochmal ein paar Testbilder gemacht und der ISO-Wert hat tatsächlich den größten Einfluss auf die Körnung. Ab ISO400 und aufwärts wird es deutlich sichtbar.
Nochmal danke für den Tipp :nihao:
Und das stört dich tatsächlich?
Ja, denn wenn ich ein Foto später in Photoshop etwas nachschärfen möchte verstärkt sich der Effekt.
Die EOS 650D ist nicht gerade berauschend, was das Rauschverhalten und allgemein den Sensor angeht. Da merkt man das Alter. Neuere Sensoren sind deutlich besser. Bei www.dxomark.com kann man schön die Werte vergleichen.
Mit Darktable konnte ich das Rauschen aber recht gut reduzieren, ein Profil für die 650D ist vorhanden und Entrauschen (Profil und nicht-lokales Mittel) bei Default-Einstellungen wird es recht brauchbar.
Ein beliebtes Fotomotiv von mir.
Die alte Eisenbahnbrücke über die Elbe , 757m lang
Sie gehörte zur Güterverkehrsstrecke Berlin-Metz (Kanonenbahn)
Erbaut 1877
Seit 2000 stillgelegt.
Ich liebe es dort drüber zu radeln.
