Anfänger Products DIY
  • #91
Heute einen Workshop von Modulove in Hamburg besucht und das MOD1 gebaut. Basiert auf Arduino und ist zum selber programmieren gedacht. Gibt mir noch etwas mehr Flexibilität beim Experimentieren, im Vergleich zum Simple Fix Board oben, da es 4 Jacks hat und direkt ins Eurorack kann. Bin gespannt.
M.i.a.u.: Shellfishbeat, AC1 und Bodo
  • #92
Habe mich nun mit etwas Beispielcode für das MOD1 beschäftigt und schon den ersten Disput mit ChatGPT. Hat jemand Lust einen Blick drauf zu werfen?
Ich sehe mir diesen coolen, aber sehr einfachen Sequenzer an, für Arduino Nano geschrieben:
Ich bin der Meinung, dass hier jeder Output Trigger ein Delay von 10 ms gegenüber der Input Clock hat, was ChatGPT hartnäckig verneint.
1. Man lokalisiere den Part "Apply trigger probability", in dem trigOutTime gesetzt wird.
2. Ein Stück weiter unten in "Trigger output process" wird digitalWrite erst dann aufgerufen, wenn diese Zeit, relativ zum Clock Trigger digitalRead(triggerPin), verstrichen ist.
3. Folglich ein Delay. Oder nicht??? (Im Code steht sogar ein Kommentar: Trigger out after 10ms.)
  • #93
Yey, meine erste Übung hat direkt geklappt. Hab zu diesem Sequenzer noch einen Quantizer in den Code eingebaut und ein paar Scales zur Auswahl gestellt. 🤘
Für den Einstieg ist dieses Ding echt toll!!
M.i.a.u.: claudio, Lumm und SirAdrianFish
  • #94
Eine Frage: Das ständige hin und her wechseln zwischen Computer/USB zum Hacken und Eurorack zum Testen ist etwas mühsam. Hab daher mal ausprobiert, das Modul einfach am Computer dranzulassen als Stromversorgung, und dann damit über die Jacks wie gewöhnlich mit anderen Modulen zu interagieren. Das hat gut geklappt. Selbst während des Uploads einer neuen Firmware Datei musste ich nix abstöpseln und hab noch nicht mal irgendwelche Störgeräusche gehört. Jetzt frag ich mich, ist das common practice oder kann ich mir da was kaputt machen?
  • #95
Ok, nun bin ich auf einen Nachteil der Stromversorgung via USB gestoßen. Ich versuche meinem Quantizer noch etwas mehr Musikalität beizubringen und da hatte ich gesten bis in die Nacht über der Implementierung der V/Oct Übersetzung und den Mappings von analog/digital gebrütet. Die Ergebnisse waren immer irgendwie out of tune. Als ich frustriert aufgegeben hatte kam dann doch noch der Geistesblitz, es könnte an der Stromversorgung liegen. Musste ich heute Morgen natürlich gleich ausprobieren. Also das Teil ans Eurorack gehängt und voila, alles in tune.
Für die Logik Operationen scheint die USB Verbindung über das Arduino Board also ausreichend, aber wenn es auf exakte CV Werte ankommt eher nicht.
EDIT: Bin mir da nicht mehr sicher. Auch im Eurorack ist die CV-Ausgabe nicht wirklich stabil. Der Arduino Nano scheint dafür nicht gut geeingnet.
  • #96
Nächste Übung. Firmware für eine Bass Drum gemoddet und um CV Modulation für Pitch und Decay erweitert.
Knob 1: Pitch
Knob 2: Decay
Knob 3: Punchiness
Jack 1: Trigger In
Jack 2: Pitch CV In
Jack 3: Decay CV In
Jack 4: Audio Out
Anhang anzeigen MOD1_KickDrum_lowres.mp4
M.i.a.u.: martin_ffm, D-Joe, StormB und eine weitere Person
  • #97
Man kann dem Ding sogar sprechen beibringen :tuborg:
Knob 1: Speed
Knob 2: Pitch
Button: Trigger Voice
Jack 1: Trigger Voice
Jack 2: Speed CV In
Jack 3: Pitch CV In
Jack 4: Audio Out
Anhang anzeigen MOD1_Talkie_lowres.mp4
M.i.a.u.: VEB Synthesewerk, Shellfishbeat, StormB und eine weitere Person
  • #98
Habe nun alle Bauteile erhalten und mein Simple Fix Board gebaut. Bin dabei etwas vom Standard-Design abgekommen, mit dem Ziel maximale Flexibilität zum Experimentieren zu erhalten. Die Komponenten sind also wie folgt:
  • 2x analog pots,
  • 2x stereo jacks where tips go to analog GPIOs and rings to digital GPIOs, enabling in/out of cv and gate signals,
  • 2x push buttons with LEDs,
  • 1x 3-stages switch,
  • 1x 2-stages switch,
  • 1x additional LED at the top,
  • 1x stereo Jack for audio in,
  • 1x stereo Jack for audio out
Und getestet hab ich die Teile auch schon, funktionieren einwandfrei 😍
Zur Demo konfiguriert als ein einfaches Delay für externen Audio Input. Pot1 steuert lediglich die Delayzeit, die außerdem über die gelbe LED oben angezeigt wird. Das Timing geb ich als Pulswelle aus und dazu noch einen Sinus LFO, dessen Frequenz über Pot2 geregelt wird. Der 3-stages Switch kann der Pulswelle wahlweise auch die Frequenz von Pot2 zuweisen oder die Pulswelle ausschalten. Der 2-stages Switch sowie die beiden Push Buttons schalten hier nur LEDs an/aus, deren Helligkeit ebenfalls den LFOs folgen.
Anhang anzeigen SimpleFix_demo_lowres.mp4
Bin mit meinem Fortschritt sehr zufrieden. 😎
M.i.a.u.: VEB Synthesewerk, StormB, ganje und eine weitere Person
  • #100
Einfach herrlich, wenn es mal läuft wie geschmiert. Hier ist meine erste selbstgebackene Firmware. Ein stochastischer Bassline Generator. Er kann Audio Out mit Effekten als auch cv/gate/accent über die Jacks ausgeben.
M.i.a.u.: VEB Synthesewerk, haebbmaster und studio-kiel
  • #101
Evtl. OpAmps hinter die Ausgänge schalten? Ich glaube die Ausgänge haben nicht genug Power um andere Schaltungen dahinter zu versorgen.
M.i.a.u.: Thomasch und haebbmaster
  • #102
Von OpAmps lese ich immer wieder in Diskussionen. Aber das hieße eine Modifikation der Hardware mit löten usw, oder? Das MOD1 Modul mit dem Nano drauf hat nämlich vorbestückte SMD Teile. Da will ich ungern dran rumbasteln.
  • #103
Bei so einem Modul OpAmps nachrüsten zu wollen wird dich nur ein ein endloses Tal der Schmerzen führen. Und das Modul wird doppelt so groß und doppelt so teuer. Lass es einfach wie es ist und achte beim nächsten Mal darauf.
Erfahrungsgemäß bleibt es ja nicht bei einem Modul. Und im übernächsten Schritt wirst du sowieso deine Platinen selbst entwerfen.
Leider brauch ich garnix mehr
wie bist denn du drauf?
M.i.a.u.: DeepSea
  • #104
Hab mir grade nochmal das Schaltbild angeschaut. OpAmps gehen hier erstmal gar nicht, weil die vier Buchsen je nach Programmierung als Ein- oder Ausgänge geschaltet sind. D.h. du müsstest dich festlegen welches der Ausgang sein soll.
Das gilt aber nur in der Experimentierphase. Wenn du das Modul dann mit einer fest beschrifteten Frontplatte versiehst legst du dich ja sowieso fest.
  • #105
Ein separates Buffer Modul oder aktiver Attenuverter könnte hier helfen. Kostet natürlich wieder Rackspace.
M.i.a.u.: JayBee
  • #106
Das MOD2 Modul hat einen dedizierten gepufferten Ausgang.
  • #109
Präzisere Spannungen kriegt man mit externen D/A Wandlern, die dann aber wahrscheinlich mehr kosten als der Arduino selbst.
Siehe zum Beispiel die Module von mutable Instruments, da kann man auch Schaltpläne finden.
  • #110
Da das hier ja modular ist, wie wärs einfach mit meinem Buffered Multiple dahinter? Ich würd jetzt sowas wie ein Links nehmen, oder wie auch immer das heutzutage heisst.
  • #111
Ich bin den nächsten Schritt gegangen, und habe mein erstes Schaltbild erstellt. Sehr spannend (für mich).
Ziel ist es, das Ausgangssignal von 0-3.3V eines analogen Pins des Daisy Seed auf 0-5V zu verstärken und an einen Output Jack zu leiten sowie diesen gleichzeitig vor Überspannung zu schützen. Könnte da mal jemand draufschauen, ob das so Sinn macht für euch?
Das Signal am Output Jack soll für variable CV Werte im Eurorack verwendet werden, die hier von einem Sequencer im Daisy erzeugt werden und daher per Step zw 0 und max +5V springen können sollen, also mit möglichst wenig Slew.
Edit: R4 = 100 Ohm
  • #112
Die Clamp Dioden brauchst Du nicht, die führen hier nur dazu das Überspannung auf die Betriebsspannung durchschlägt. Die Widerstände reichen aus. Den Feedbackwiderstand direkt an den Ausgang, so kann der OPV R4 kompensieren. Der OPV wird nicht bis ganz 0V runterkommen. Ansonsten passts.
M.i.a.u.: dcp
  • #113
Spannend! Und wo hast Du diese schicken Panels her? (letztes mal hab ich Löcher in Alu gebohrt, nicht schön ; )
  • #114
Also D1-D3 einfach wieder rausnehmen?
  • #115
Ja genau und R2 nicht an Pin4 des OPV sondern zwischen R4 und die Buchse. Dann regelt der OPV automatisch Belastungen an der CV weg. Vielleicht R4 dann eher 1k oder so. Du wirst aber nahe 0V und nahe 5V immer an die Grenzen des OPV stoßen und nicht ganz bis zu der Spannung kommen.
  • #116
Nachtrag, die SMAJ5.0A kannst Du drinnen lassen. Die schließt ja Überspannungen kurz.
  • #118
Aber wenn ich R4 erhöhe, kommen sprunghafte Spannungsänderungen langsamer (also mit Slew) am Output Jack an, oder?
Nur wenn das Modul was Du steuern willst eine hohe Eingangskspazität hat, der Widerstand alleine beutet erst mal nix. 1k ist der übliche Ausgangswiderstand von Eurorackmodulen.
M.i.a.u.: DeepSea
  • #119
So ist ok?
Könnte der Daisy Pin links etwas von der +5V Versorgung des OPV abkriegen? Der kann nämlich nur max +3.3V ab.
  • #120
Für die gängigen Firmwares gibt es mittlerweile passende Panels. Sie meinten allerdings, dass sie mit dem Vertrieb insgesamt noch nicht soweit sind, das MOD1 zu verkaufen. Auf den Workshops kann man es aber bekommen, inkl Panel.
