VCF Schaltung - Resonance CV
F
Flub
Ich überlege gerade, wie ich den Filter so umgestalten kann, dass ich noch die Möglichkeit habe, die Resonanz spannungsgesteuert zu machen. Gerade habe ich mir überlegt, ob man vielleicth statt dem Spannungsteiler (Das Poti unten bei "Resonance)" einen VCA nehmen könnte, um den Anteil des Signals, der über den 47k Ohm Widerstand wieder in den Summierer am Anfang geht zu steuern.(das sollte ich gleich mal testen)
Hat sonst noch wer ne Idee?
Viele Grüße,
FLo
Viele Grüße,
FLo
Ja. Beispiel bei
http://www.musicfromouterspace.com/mfos ... ate.action
-> VCF -> State Variable VCF 12dB/Octave With VC Resonance
Vielen Dank!!!
Dann bau ich den VCA, den Schmerz um den Verlust eines LM13700 verkraftend, mal rein= )
Gruß,
Flo
Flub schrieb:
Vielen Dank!!!
Gruß,
Flo
Roland macht das erfolgreich mit zwei Transistoren:
Siehe http://fa.utfs.org/diy/roland_filters/JX3P.jpg
Zu dem "Selected" sagt das Manual leider nichts. Aus der Teileliste kann man nur entnehmen, dass die beiden Transistoren sich einander gleichen muessen, aber nicht dass sie spezielle werte einhalten müssten
Siehe auch http://fa.utfs.org/diy/jx3p/schemo/Rola ... manual.pdf Seite 4
Habs jetzt mit nem CA3080 gebaut, ist auch geschickter, weil der lm13700 ja ein doppelpack ist.
Es funktioniert super, danke für die infos.
Gruß,
Flo
