Dave Smith Instruments Prophet 08
agent schrieb:
http://www.dv247.com/invt/52255/
1550 mit shipping
Ich habe ihn noch billiger in einem shop in Holland gesehen,ich meine 1499 Euro.Das ist schon sehr verlockend,doch bleibt ja das verflixte Encoder Problem.Dazu kommt noch,dass sicher nur die in der Zeitdauer vermindere "europäische Garantie" gilt,und im Schadensfall muss das Gerät immer ins Ausland geschickt werden.Oder sehe ich das falsch? :?
Sequialter schrieb:
1550 mit shipping
das siehst du richtig. auch 14tage rückgaberecht gilt so nicht. dv247 bietet zwar eine "No Quibble" return option, allerdings funktionierte die rücksendung bei mir nur mit häufigem nachfragen und +20EUR versandkosten, die dir auch nicht erstattet werden.
aber: es gibt auch http://www.dv247.de
da müsste mal jemand was genaueres zu sagen ob bei einem internetauftritt mit .de-endung auch deutschles recht gilt?
Ja das ist das Polykeyboard.
Hab auch schon ein paar der Encoder austauschen lassen, nur leider sinnlos, weil das Problem schon bald wieder auftauchte. Ich warte gerade noch auf Anweisungen von DSI, so schwierig wird das hoffentlich nicht sein.
agent schrieb:
bei dv247 gilt immer deren UK Recht
http://www.dv247.de/umtausch/
d.h. limitierte Garantie max. 12 Monate
Ich habe gerade auch erfahren,dass nur 12 Monate USA Garantie gewährt wird.Aber interessant ist es schon,dass DSI direkt, und auch autoriserte Händler den Prophet 08 jetzt als spezial Angebot mit Case anbieten.Ich habe allerdings konkret noch keinen shop gefunden,der dieses Angebot so auf seiner Webseite stehen hat.
Hab gestern mal die Prozedur vorgenommen.
Jetzt funktionieren alle, außer einem wieder.
Möge es so bleiben!
<img src="{SMILIES_PATH}/amen.gif" alt=":amen:" title="Der "normale" Glaube.." />
Die Encoder laufen jetzt noch leichtgängiger, kein Wunder bei der öligen Füssigkeit; erstmal etwas schade, aber so kann man wieder arbeiten.
Woltsch nur mal loswerden.
weinglas schrieb:
esmilez schrieb:
jetzt gibt's den prophet 8 als pot edition...
Wobei ich nicht verstehe, warum nur 38 Encoder in Potis umgewandelt und die anderen beibelassen wurden.
Es wurden die Encoder durch Potis ersetzt die genau einen Parameter steuern. Alle, die mehrfach belegt sind, wie bei den LFOs oder beim Stepsequenzer, sind nach wie vor Encoder. Da würden Potis auch nicht wirklich Spaß machen.
Inhaltlich kann ich das ja nachvollziehen. Ich glaube aber, dass viele von der Encoder-Problematik davon abgehalten wurden, bisher einen zu kaufen. Für die wären funktionierende Potis die Lösung (falls die nicht auch geschmiert werden müssen ;-) )
Es wird sich ja sicherlich um ein neu designtes Board handeln. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass auch andere Encoder verwendet werden, wenn es mit bestimmten in der Vergangenheit Probleme gab.
na, das gibt bestimmt wieder einen massiven preisverfall der "encoderserie" - da werden sich einige käufer schwarz ärgern.
wenn das bei der linndrum 2 auch so wird sollte man erst mal 2 jahre warten bevor einen kauf überhaupt in erwägung zieht.
DSI wird sicher nicht glücklich sein über die Encoder-Probleme mancher Anwender. Aber wie will man die Langzeitstabilität der verwendeten Bauteile testen? Während der sechsmonatigen Betatestphase hatte keiner der Beteiligten Probleme.
Ich persönlich habe immer noch keine, weder an PEK, MEK noch P'08, obwohl ich vor allem ersteren schon seit einigen Jahren intensiv nutze.
Ich denke es wird weiterhin Encoder- und Potentiometer-Versionen parallel geben. Ich selbst würde nie an eine Poti-Version denken. ich haben einen Synth mit mehrfach belegten Potis, den Waldorf Pulse. Macht mich wahnsinnig.
Natürlich kann man auch mit Potis einen Abholmodus implementieren, aber das ist ja nur eine schlechte Emulation eines Encodermodus.
So wie ich das gelesen habe, war das eine Encoder-Charge, die nicht in Ordnung war.
Bluescreen schrieb:
... obwohl ich vor allem ersteren schon seit einigen Jahren intensiv nutze...
Ich vermute ja, dass die Encoder eher auf grund von weniger intensiver Nutzung oxydieren. Intensive Benutzung löst eher die kontaktprobleme. eigentlich genau wie früher mit den kratzenden Potis.
Könnte man meinen, trifft bei mir aber überhaupt nicht zu.
Bei meinem Prophet 08 hat der Cut-Off Encoder den mit Abstand schlimmsten Zustand (ausgerechnet der!)
Und ich bin Nichtraucher!
Jörg
Schon krass, wie viele Leute Probleme damit haben. ich glaub ich hab echt Glück. Weder bei meinem Evolver noch beim P08 habe ich solche Probleme, die Pots laufen alle prima.
Hilfreich wäre dann doch zu erfahren,welche Seriennnummern davon betroffen sind.Leider finde ich darüber keine genauen Informationen.
Ich würde mir auch lieber ein "älteres" Modell mit Encoder kaufen,statt
den neuen Prophet 08 PE,der ja sicher zudem noch einige Scheinchen teurer angeboten wird.So um die 2000 Euro wird das PE Modell jetzt kosten,dagegen ist der normale 08 schon für ca. 1500 E zu bekommen.
Ich hatte mit der P 08 - Seriennummer 1375 ja auch Probleme - DSI hat die Encoder-Boards komplett ausgetauscht, bis jetzt habe ich keine Probleme damit ( siehe Beiträge von mir zu diesem Threat weiter oben ).
Gruss
Timkauf :D
und so sieht das dann aus:
Sorry das ich so reinplatze und falls ich falsch bin, dann tuts mir auch leid.
Aber wie bringt man dieses "Verzerren" beim Ton weg? Ich kanns nicht wirklich erklären, aber der Ton klingt nicht immer gleich, sondern verändert sich, in der Art vonnem phaser/flanger-effekt.
Greetz
Greetz
Du meinst wahrscheinlich die Schwebung zwischen den Oszillatoren (?)
Wenn Du den OSC Mix Parameter ganz zu einer Seite drehst, dann hörst Du nur noch einen Oszillator. Klingt es dann so wie Du es Dir vorstellst? Ansonsten mal mit dem Finetuning der Oszillatoren experimentieren.
Hmm wenn ich dann auf "Unison" drücke (dann leuchtet das Lämpchen nicht) und dann einen Ton spiele, habe ich diese Schwingungen nicht.
Greetz
Ah okay. Unison bedeutet, dass alle 8 Stimmen gleichzeitig pro Taste abgefeuert werden. Für 8-stimmiges polyphones Spiel also Unison auslassen. Und sonst gibt es unter Misc parameters die Einstellungen für den Unison Mode, dann musst Du bei eingeschaltetem Unison da mal nachschauen welcher Modus am Besten für Dich klingt.
So muß das sein!
Ich hätte mal warten sollen, auch wenn Encoder perfekt funktionieren, mir sind Poties mit Balken auf dem Knopf lieber.
Jörg
Mhm...
So nun noch die letzte "Anfänger"-Frage:
Wenn ich dann Unison rausnehme, also jede Voice einzeln spiele kommt nur bei Voice 6 und Voice 8 was aus den Boxen raus. Hab ich was übersehen?
Gruss und tausend Dank.
PS: An der Anleitung bin ich schon am Lesen, aber das Fachenglisch ist zum Teil schwierig zu verstehen.
Nee, das ist nicht normal. Hast Du den Pan Spread evtl. aufgedreht? Wähl am Besten mal Programm Bank1-128 (Basic Program) an. Da müssten alle Stimmen funktionieren. Ansonsten stimmt da was nicht.
Stimmt, PanSpread war aufgedreht. Nun höre ich Voice 5-8, aber 1-4 noch nicht.
