Jeannie Polyphonic DIY Synthesizer
  • #781
Nein. Die Mute Taste hat keine LED Funktion.
Falls nicht schon gemacht. Bitte aktuelle Software Version 1.57 installieren. Findest du auf tubeohm.com.
Kurze Erklärung zur Mute Taste im Sequencer Menü:
Kurzes Drücken (< 1sec) mutet den selektierten Step. Der Step wird braun und der gelbe Step Marker sprinkt zum nächsten Step.
Längeres Drücken (> 2sec) löscht alle Steps. Der Step Marker springt zurück auf den 1.Step.
Kurze Erklärung zur Mute Taste außerhalb des Sequencer Menüs:
Längeres Drücken (> 2sec) führt ein NoteOff aller Noten aus (All note off).
  • #782
Die jeweils aktuelle Software Version von Jeannie und Teensy ist aufgespielt. In dem Zusammenhang hatte ich ja darauf hingewiesen, dass zu dem Zeitpunkt auf der Tubeohm-Website verschiedene Software-Versionen verlinkt waren.
Bzgl. der Mute Taste habe ich zeitlich von 1 sek. bis ca. +15 Sek alles ausprobiert.
  • #785
Mmm.. OK.
Ich schick dir nachher mal eine Testversion in der ich die Hysterese für die MUTE Taste etwas geändert habe. Vielleicht liegt es daran.
  • #786
Der Mute-Taster ist gänzlich ohne (erkennbare) Funktion, unabhängig davon, wie oft oder wie lange ich diesen drücke.
Kurz noch was zur Mute Taste.
Diese funktiuoniert nur bei
1) record
2) wenn der Sequenzer steht und ich im Sequenzermenü bin
3) wenn Noten gespielt und gehalten werde, als NOTE OFF
nicht das wir aneinander vorbei reden .
G
Andre'
  • #787
Ich habe eben ein weiteres Mal die aktuelle Firmware aufgespielt, danach die heute von Rolf übersandte angepasste hex-Datei eingespielt. Vorsorglich habe ich auch nochmal alle Daten neu auf die Speicherkarte gespielt. Inkl. mehrfachem Neustart der Jaennie. Leider alles ohne Erfolg.
1) record
Bislang war ich lediglich im Sequencer-Modus unterwegs.
  • #788
Hallo Adrian
Ich schick dir gleich noch einmal eine neue Testversion. Die Version zeigt die Tastenwerte auf der Systempage an.
M.i.a.u.: Miks und SirAdrianFish
  • #789
Ruf doch mal kurz an , dann brauchen wir nicht 100.000 Mails zu schreiben . Tel steht im TubeOhm Impressum .
M.i.a.u.: Miks
  • #790
Mea Culpa - Asche auf mein Haupt, und alles A_ndere, was hier noch so herumliegt.
Mein"Problem" konnte geklört werden und beruhte auf ein Verständnisproblem meinerseits, was die Funktion bzw. den Funktionsumfang der Mute-Taste angeht. Die Jaeannie funktioniert, wie sie soll.
Vielen Dank für das Engagement, die Hilfsbereitschaft und Ausdauer vom Andre' und Rolf von TubeOhm. Tut mir leid für das unnötige Chaos.
M.i.a.u.: Miks, aven und rolfdegen
  • #791
Also unter der Abteilung
abheften !
M.i.a.u.: Miks
  • #792
Ohoho , das kostet extra hahah .
Schön das es läuft . Rolf und ich haben schon an uns gezweifelt.
G
Andre'
M.i.a.u.: SirAdrianFish und rolfdegen
  • #793
An was wir zur Zeit arbeiten..
- Integration eines 3.LFOs
- 64 verschiedene Wellenformen für jeden LFO
- erweiterte Modulationsziele für jeden LFO
M.i.a.u.: Wladimir25, teletom, Stevejoe und 6 andere
  • #794
Ich mach noch eine kleine Sommerpause und bastel an meinem Balkonkraftwerk 🌻🌞
Während ich hier diesen Beitrag schreibe, kommt der komplette Strom von meinem Solar Panel :)
M.i.a.u.: 633k, ssssssssssss14316, teletom und eine weitere Person
  • #795
I'm taking a short summer break and working on my balcony power plant🌻🌞
As I write this post, all the electricity comes from my solar panel:)
I built a similar setup using a 265W panel and an Enphase inverter. I later added a battery consisting of 3 'faulty' Dyson batteries in parallel and some circuitry to provide about half an hour of power in the evening.
Enjoy your break.
  • #798
Hi alle, habe heute mal wieder neue Gehäuse bestellt. Diesmal auf besonderen Wunsch auch mit schwarzer
Frontplatte. Es gibt Frontplatten nun mit integriertem Fenster. Also alles eine Scheibe . Das blau sieht sehr gut aus .
Blöderweise hat die Post beide Muster gekillt . Ecken weg gebrochen .
Demnächst und für unsere UK Inselbewohner wird Thonk wieder ein paar Jeannies haben .
Hi all, I ordered new enclosures again today. This time, by special request, also with a black
front panel. There are now front panels with integrated windows. So all one pane . The blue looks very good.
Stupidly the post office has killed both pannels. Corners broken off .
Soon and for our UK islanders Thonk will have some jeannies next again .
M.i.a.u.: rolfdegen und Miks
  • #799
Hi , die neuen Gehäuse sind da, und ich habe mal das DIY Manual ge-bug-fixed . In deutsch/englisch .
Bald gibt es wieder neue Sounds . Die dritte Bank ist fast fertig ........
M.i.a.u.: aven, SirAdrianFish, highsiderr und 2 andere
  • #800
Hatte mir die Tage von Reichelt dieses Kabel bestellt :
Bekomme ich nicht in die Jeannie eingesteckt , da die Öffnung nur 6,44 mm in der Höhe beträgt .
Der Stecker hat aber 6,97mm .
Habe ich nur das falsche Kabel bestellt + wenn ja , welches würde besser passen.
Oder soll ich die Öffnung mit einer Feile erweitern ?
:dunno:
Hatte bisher zum Update immer das USB Kabel von meinem AMAZON Fire 4k TV Stick genommen.
Der Stecker ist einiges kleiner .
Aber jedesmal hinter den TV krabbeln wollte ich dann doch vermeiden .
M.i.a.u.: Miks
  • #801
Ich musste auch erst meine Kabelsammlung durchforsten, bis ich das passende Kabel gefunden hatte. Hätte ich eines bestllen müssen, hätte ich mich wohl durchs Warensortiment kaufen müssen... :xencool:
M.i.a.u.: humax5600
  • #802
Die Öffnung für den USB Anschluss ist 11.0 x 6.58mm. Du kannst versuchen, es vorsichtig aufzufeilen (nicht einspannen da Material leicht zerbrechlich), oder einen passenden USB Stecker suchen.
Schmaler USB C Extender Adapter: https://www.amazon.de/Verl%C3%A4ngerung-Konverter-Thunderbolt-Extension-Kompatibel-Grau/dp/B09BJP78PW/ref=asc_df_B09BJP78PW/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=546482272521&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3226450455750804991&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043897&hvtargid=pla-1429272834662&th=1
M.i.a.u.: humax5600 und SirAdrianFish
  • #803
11,99 Euro für den Adapter von Amazon ist mir dann doch ein wenig zu teuer.
War heute morgen im örtlichen 1 EURO-Shop und habe dort ein passendes Kabel gefunden. Ist zwar nur 1m lang aber dafür ist der Stecker beleuchtet.
Habe die Öffnung noch mal genau nachgemessen = 11,0 x 6,45mm ! Da gibt es wohl Fertigungs - Toleranzen.
Zitat von @rolfdegen : USB Anschluss ist 11.0 x 6.58mm
M.i.a.u.: rolfdegen und SirAdrianFish
  • #805
Asche auf mein Haupt . Ich hatte mein Kabel vom Türken meines Vertrauen oder von Action. Hatte das Loch extra größer gemacht. Habe grade mal nachgeschaut, der eigentliche Stecker ist genormt, nicht aber wie groß/breit er ist. Mein Stecker am Plastik ist 5,7x10,6 mm. Und den habe ich als Maß für das Loch genommen. Bitte auch nicht am Plexiglas rumfeilen sondern wenn, dann am Stecke des USB Kabel.
Am einfachsten ist es, sich so ein 1 € Kabel auf dem Flohmarkt oder Action oder auch Ebay zu besorgen.
Ich schaue mal das ich ein paar Kabel in den Shop aufnehme. Beim nächsten Batch der Gehäuse wird das Loch einfach größer geschnitten . Das ist wohl das sinnvollste.
M.i.a.u.: humax5600 und Miks
  • #806
cool gibt es das auch in rot ??
  • #808
Ich schau mal bei ACTION wegen den Kabeln nach. Wer Action nicht kennt, Action ist so wie die Wollworth , hier im Ruhtpott auch 'Wulli' genannt - bloß besser.
  • #809
Bis zum nächsten ACTION ist leider ca. 46km hin + zurück . Bei den Diesel-Preisen heutzutage .....
  • #810
Und wieder eine neue Jeannie erblickt die Welt.. 🐣
M.i.a.u.: DrMickey, humax5600, Miks und 3 andere
