Ja , die Spulen sind richtig . Es ist orange, orange, gold, gold Es gibt auch Kits da sind 10 uH Spulen drin . So kritisch ist es nicht . Warscheinlich kann man die Spulen sogar weg lassen ohne das man was hört . . Die Spulen dienen nur dazu HF Peaks zu unterdrücken ..ich fange heute auch mal an:
... und habe auch gleich die erste Frage:
In der Anleitung steht für L1 - L4:
3,3 uH - orange orange gold silver
Ich finde ich Bag4 aber nur Spulen mit orange braun gold gold, was 3,1 uH sein müsste:
@tubeohm : sind das die richtigen?
EDIT: und die nächste Frage: ich messe die eingelöteten Kondensatoren mit dem Multimeter - die zeigen auch alle ca. 100-103 nF an - nur C12 nicht: bei dem pulsiert das Multimeter immer zwischen nix und 1 nF ... Bauteil defekt?
EDIT 2: ... hmm - hab ihn ausgelötet und einzeln gemessen: zeigt 101 nF an. Liegt das an der Verschaltung auf der Platine, dass man nicht die originalen Bauteile misst? Sorry, ich bin bei Elektronik noch ziemlich unbeleckt.![]()
ja, meine Vermutung war zuerst, dass ich zu heiß dran war, weil ich bei einigen Bauteilen ein paar Schwierigkeiten hatte, eine stabile Verbindung zur Platine hinzubekommen (scheint bei Teilen mit dickeren Beinchen schwerer zu sein als bei anderen - die IC-Sockel gingen z.B. sofort sehr gut).wenn irgendwas kaputt ist , dann ist es in 99% aller Fälle ein nicht geerdeter Lötkolber , statische Aufladung oder zu heiß und zu lange gelötet .
Hallo , wenn es nicht so lötet wie es soll kann es sein das aja, meine Vermutung war zuerst, dass ich zu heiß dran war, weil ich bei einigen Bauteilen ein paar Schwierigkeiten hatte, eine stabile Verbindung zur Platine hinzubekommen (scheint bei Teilen mit dickeren Beinchen schwerer zu sein als bei anderen - die IC-Sockel gingen z.B. sofort sehr gut).
Dass die Verschaltung Einfluss bein Messen hat, habe ich mir gedacht.![]()
Viele FX haben doppel - Effekte . So ist z.B. der Chorus auch mit einem Delay versehen , oder ein Reverb auch mit einem Delay . Allerdings hat der FV-1 nur begrenzte Eingänge und Ram. Deshalb haben wir die Taktfrequenz auch regelbar gemacht um so einen zusätzlichen Parameter zu schaffen . Alles in allem ist es schon erstaunlich welche Qualität so ein einfacher Baustein schon hat.Kleiner Nachtrag....
Die FX sind sehr sehr gut, und ihr (TubeOhm) habt recht wenn ihr sagt sie sind das Salz in der Suppe.
Kurze frage Combie FX z.b. Chorus + Delay oder Reverb sind nicht möglich ?
Nicht direkt bei mir , aber ich kann dir bestimmt weiter helfen . Mail mich bitte direkt an .Kann man für Lötlegastheniker irgendwo ein fertiges Gerät bekommen?
Zu welchem Preis?
Lötzinn habe ich diverse hier - das hat keinen Unterschied gemacht. Mit den Lötspitzen muss ich noch experimentieren - nutze aktuell eine sehr schmale mit leicher Schrägung an der Spitze. Ist aber schwer, damit guten Kontakt zu bekommen, wenn man das Beinchen des Bauteils nicht vorher komplett abknipst. Werde heute mal eine etwas breitere Spitze testen.wenn es nicht so lötet wie es soll kann es sein das adas Lötzinn nichts taugt oder b
die Lötspitze das Lötzinn nicht mehr gut aufnimmt .
Achte bitte drauf den Recom grade einzulöten . Sonst ist das mit der M 2 Schraube für das Display extra fummelig.bin auch schon etwas weitergekommen:
Anhang anzeigen 129118 Anhang anzeigen 129119
Bei den "dickbeinigen" Kondensatoren hatte ich einige Probleme mit kalten Lötstellen - da sind im Endeffekt auch ein paar etwas schief geworden, sollte aber der Funktion keinen Abbruch tun.
Warum der Recom so schief sitzt weiß ich nicht; die Beinchen sitzen jedenfalls sauber und ohne Spannung in den Holes.
In der Anleitung steht:
tatsächlich sind aber wohl C9 und C 15 gemeint, oder?
hier dürfte statt Pin 8 wohl auch Pin 9 gemeint sein:
soll kein Klugscheißen sein, ich notiere nur was mir so auffällt.
die beiden 79L08 habe ich schon verbaut - Schwein gehabt.Beim Bestücken des Panel Boards bitte auf den Transistor T1 2N3904 achten. Es ist schon einmal vorgekommen, das der Transistor mit dem 79L08 verwechselt wurde
Ein wirklich gut gemeinter Tipp vielleicht bzgl. des Codes, Rolf:Muss man das bei Arduino ino so schreiben?
C:if (val == 0) { ... }
statt z.B.:
C:oscFX = (val < 7)? val : 0;
Da hat man je ne Menge duplicate Code drin oO
Also , mit dem Bass sound solltest du zufrieden sein !. Hast du den Bass Boost ausprobiert ?? Bei mir wackelt hier die Wand. Ansonsten bitte warten bis nach dem 15.02.22 . Dann gibt es wieder eine neue Firmware die kein Ohr trocken lässt ....Nach einigem zaghaften Testen kann man sagen das der Synth nicht nur beim Zusammenbauen spass macht.
Der klingt auch richtig gut.
Einzig das Filter könnte mehr Resonanz vertragen.
Ein 24db Filter wäre auch nicht schlecht dann klappt es auch besser mit Bass sounds.
Flächen und Pads kann er sehr gut.
Der Sequenzer samt der Möglichkeit ihn von extern zu Transportieren ist der Hammer.
Ein klasse VA Synth der sich zwischen Analogen sehr gut macht.
Ich freu mich.... DANKE TubeOhm.
Nein Probleme mit Bass gibt es keine ,ausser man lässt die Bassline laufen und dreht dann wild am Filter.Also , mit dem Bass sound solltest du zufrieden sein !. Hast du den Bass Boost ausprobiert ?? Bei mir wackelt hier die Wand. Ansonsten bitte warten bis nach dem 15.02.22 . Dann gibt es wieder eine neue Firmware die kein Ohr trocken lässt ....
schließe mich dem an. Bitte nicht falsch verstehen, aber erfahrungsgemäß fällt sowas einem irgendwann immer über die Füße.Wenn du solche Kleinigkeiten schleifen lässt, dann könnte es schnell passieren, dass du früher oder später in der Spaghetti-Code-Hölle landest,
Wenn du solche Kleinigkeiten schleifen lässt, dann könnte es schnell passieren, dass du früher oder später in der Spaghetti-Code-Hölle landest, aus der der Weg nicht selten unersichtlich oder zumindest sehr schwierig ist. Ich weiß selbst, wie schwierig es ist abzuwägen, ob die Änderung solcher Kleinigkeiten lohnt oder nicht, aber es ist fast immer besser, so etwas aus der Welt zu schaffen. Das Problem oben ist ja noch keins, es könnte aber zu einem werden, wenn du solche Codeteile an mehreren Stellen verteilt hast und dann noch später Änderungen zu machen sind. Man meint ja nicht selten, dafür sei keine Zeit da. Dummerweise bezahlt man später nicht selten mit dem x-fachen Zeitaufwand.Wäre schade, wenn so etwas irgendwann diesen tollen Synth einholen würde.
// z.B. alter Code:
if (ParameterNr == CCoscfx){
tft.fillRoundRect(133,78,21,8,2,ST7735_BLUE);
tft.setCursor(135,78);
tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
uint8_t val = (value / 21);
if (val == 0) {
tft.print("OFF");
else if (val == 1) {
tft.print("XOR");
else if (val == 2) {
tft.print("XMO");
else if (val == 3) {
tft.print("MOD");
else if (val == 4) {
tft.print("AND");
else if (val == 5) {
tft.setCursor(137,78);
tft.print("OR");
else if (val == 6) {
tft.print("FM");
//neuer Code
print_String((18 + val),136,78); // 18 + val index in String Table
print_String(1,5,21); // print "WAVE"
print_String(2,5,40); // print "PITCH"
print_String(3,5,59); // print "P.ENV"
print_String(4,5,78); // print "GLIDE"
print_String(5,5,97); // print "LEVEL"
print_String(6,85,59); // print "PWAMT"
print_String(7,85,78); // print "PWMOD"
print_String(8,85,97); // print "OSCMIX"
// print const Text string from flash memory to xpos ypos on screen
void print_String(uint16_t index, uint8_t xpos, uint8_t ypos) {
char buffer[7];
strcpy_P(buffer, (char*)pgm_read_dword(&(String_Tab[index])));
tft.setCursor(xpos, ypos);
tft.println(buffer);
// Strings Table
const char String_0[] PROGMEM = "OSC"; // Oscillator main menu
const char String_1[] PROGMEM = "WAVE";
const char String_2[] PROGMEM = "PITCH";
const char String_3[] PROGMEM = "P.ENV";
const char String_4[] PROGMEM = "GLIDE";
const char String_5[] PROGMEM = "LEVEL";
const char String_6[] PROGMEM = "PWAMT";
const char String_7[] PROGMEM = "PWMOD";
const char String_8[] PROGMEM = "OSCMIX";
const char String_9[] PROGMEM = "DETURN"; // Oscillator sub menu
const char String_10[] PROGMEM = "WSHAPE";
const char String_11[] PROGMEM = "GAIN";
const char String_12[] PROGMEM = "SYNC";
const char String_13[] PROGMEM = "TRANSP";
const char String_14[] PROGMEM = "TUNE";
const char String_15[] PROGMEM = "NOISE";
const char String_16[] PROGMEM = "OSCMOD";
const char String_17[] PROGMEM = "LFO2MOD";
const char String_18[] PROGMEM = "OFF"; // OscMod
const char String_19[] PROGMEM = "XOR";
const char String_20[] PROGMEM = "XMO";
const char String_21[] PROGMEM = "MOD";
const char String_22[] PROGMEM = "AND";
const char String_23[] PROGMEM = "OR";
const char String_24[] PROGMEM = "FM";
const char String_25[] PROGMEM = "P"; // other
const char String_26[] PROGMEM = "W";
const char String_27[] PROGMEM = "1";
const char String_28[] PROGMEM = "2";
const char String_29[] PROGMEM = "SELECT";
const char String_30[] PROGMEM = "VALUE";
const char String_31[] PROGMEM = "---";
const char String_32[] PROGMEM = "W";
const char String_33[] PROGMEM = "ON";
const char String_34[] PROGMEM = "+";
const char String_35[] PROGMEM = "SUB";
const char String_36[] PROGMEM = "BANK";
PGM_P const String_Tab[] PROGMEM = {
String_0, String_1, String_2, String_3, String_4, String_5, String_6, String_7,
String_8, String_9, String_10, String_11, String_12, String_13, String_14, String_15,
String_16, String_17, String_18, String_19, String_20, String_21, String_22, String_23,
String_24, String_25, String_26, String_27, String_28, String_29, String_30, String_31,
String_32, String_33, String_34, String_35, String_36
Wenn du möchtest, kannst du mich gern mal per PM kontaktieren, ich hätte da Ideen, wie man/ich dir helfen könnte.
ich habe noch eine kleine Verständnisfrage zur Bauanleitung:
LED-Einbau:
Heißt das, dass die LEDs erst komplett zum Schluss nach allen anderen (mechanischen) Bauteilen eingebaut werden? In den weiteren Fotos im Manual sind die LEDs nicht eingelötet, aber es gibt auch keinen Schritt, wo dies mit Bild dokumentiert ist.
Habe das auch so gemacht ging richtig einfach und es passt dann perfekt.Ich habe die LEDs zum Schluss so gelötet wie in der Anleitung beschrieben. Das Gehäuseoberteil mit Abstandhalter an das Panel Board schrauben (Schrauben nicht zu fest andrehen). Als zusätzliche Hilfe habe ich einen Tesa-Streifen auf die LED Löcher von außen auf das Panel geklebt und die LEDs etwas angedrückt. Dadurch verhindert man, dass die LEDs beim anlöten verrutschen und in gleicher Höhe sitzen wie das Gehäuseoberteil. geht das richtig easy
