Jeannie Polyphonic DIY Synthesizer
  • #121
Note: the 2N3904 transistor was missing (or I lost it) and was replaced with PN2222.
  • #122
Can you give URL for schematic, the web site URL retrieves 404? Or tell me the pins that connect the T41 to the 7735 screen so I can test for connections or shorts?
Thanks
  • #124
Thank you Rolf for the schematics! I found that the TFT CLK was not connected. There was a bad solder joint on the T41 header. It Is fixed now and the screen works! Also headphones work on the DAC board so I am able to hear the synth play notes from a MIDI controller (the NDLR). More testing tonight after work of the audio out and SD card, and some playing with the synth params.
M.i.a.u.: rolfdegen und klangsulfat
  • #125
Hi Steve , can be that you download the schematics while i had change it .
Here it works . Can you download again ??
Than , the LT 1054 Pin 5 must have someting like - 10..12 Volt . On my Jeannie i measure - 10,16 Volt > pin 5 LT 1054. Can be that you have butcher the LT or the 10 uF Cap .
The 10 uF must be a tantal . 8 Volt is need for the 4052 and the TL072 and also for the FX board . If the DAC works and the LCD also , than there is a mistake somewhere behind the -8V power rail .
  • #127
Wir schnitzen unsere Synthesizer noch selber
M.i.a.u.: Archivicious, ssssssssssss14316, ganje und eine weitere Person
  • #128
Ist Jeannie leichter oder schwerer zu bauen als ein Shruti mit wasp filter??
Gute Frage , ich denke es ist etwas leichter da nicht so viele Bauteile verlötet werden müssen. Die SMDs sind ja schon vorgelötet . Allerdings muss man auch bei der Jeannie aufpassen das alle Bauteile richtig rum eingesetzt werden. Vom Sound her ist Jeannie ein komplett anderes Gerät und klingt wie ein großer . Das macht vor allem auch der FX Chip mit den Effekten .
M.i.a.u.: rolfdegen und highsiderr
  • #129
Ach ja , die neue Firmware ist auf der Webseite veröffentlicht . Es sind wirklich extreme Verbesserungen in der neuen Version V 1.01.05 .
Unter anderem neue Hüllkurven , Attack kann nun in der Kurverform verändert werden ,Release fadet schön aus. Ein pickup System verhindert Klicks bei langen release Zeiten und wenn mehr als 8 Noten gespielt werden .
Kleinere Bugfixes , Grafik in dem Hüllkurven-Fenster angepasst . Die neuen Funktionen findet ihr auf der Subpage der Filter Hüllkurve und der VCA Hüllkurve .
Neues Batch Jeannie : Ich hoffe ein neues Batch 'Jeannie DIY Kit 3' ist ende Januar/ mitte februar verfügbar. Einige Teile sind in größeren Stückzahlen sehr schwierig zu bekommen. Morgen sollten aber die wichtigsten Teile ankommen . Dann geht es ans Sortieren.
Vorbestellungen sind möglich . Allerdings kann es durchaus noch ein paar Wochen dauern bevor wir liefern können . Wir arbeiten dran .
M.i.a.u.: humax5600 und highsiderr
  • #132
Ups.. Da hat sich wohl ein Pünktchen eingeschlichen ;-)
Gruß Rolf
Es gibt schon wieder eine neue Firmware. Andre testet die gerade..
M.i.a.u.: humax5600
  • #133
Neue Firmware mit einigen Verbesserungen
25.01.22​
V1.108​
Für ein besseres Ablesen der vier Einstellparameter (Poties) wurden die Position im Display etwas nach oben verschoben.​
Wird auf einer Menüseite über die „Shift“ Taste eine SUB Page ausgewählt, dann blinkt am oberen Bildrand ein grüner Marker.​
Main Page: Parameter „CUTOFF“ jetzt mit „Pick up“ Funktion. Der Cutoff Wert ändert sich erst, wenn der alte Wert überfahren wird (sehr nützlich im Live Betrieb).​
Jede Menüseite hat jetzt einen eignen Selector (gelber Frame). Damit ist es möglich, Parameteränderungen auf zwei unterschiedlichen Menüseiten sofort zu verändern, ohne den Parameter mit „SELECT“ erst neu auswählen zu müssen.​
Gruß Rolf
M.i.a.u.: Scenturio, Miks und humax5600
  • #134
Nach ein paar YT Videos/Sound demos habe ich gerade einen Full Kit 3 geordert.
Werde das Kistchen schon zusammen bekommen.
Habe eh lust mal wieder so ein 3D-Löt-puzzel zu bauen.
Der Shruti und die zwei Filterboards die ich als Anfänger zusammen gebraten :selfhammer: habe funktionieren immer noch .
Und als der Wasp Filter nicht so richtig wollte hab ich bei einem freundlichem Telefonat hilfe erhalten.
Grüße
M.i.a.u.: klangsulfat, deanfreud und rolfdegen
  • #135
Kits machen , bin ich dabei . Aber wird bis Februar dauern .
M.i.a.u.: rolfdegen
  • #137
Ich zieh das USB-Kabel von der Jeannie schon gar nicht mehr ab.
Hab´ Angst , das die USB-Buchse auf dem Teensy selbiges nicht lange mit macht . :xenwink:
M.i.a.u.: StormB und rolfdegen
  • #138
Hallöchen..
Ich habe gerade damit begonnen eine Midi Controller Software für die kleine Jeannie zu programmieren. Dazu benutze ich die Freeware Ctrlr
Scheint nicht all zu schwierig zu sein. Filtersteuerung funktioniert schon :)
M.i.a.u.: tangrami, Miks und humax5600
  • #139
@rolfdegen Du schreibst was von V1.108 , das Zip File nennt sich aber V1.112 . Tipp-Fehler ??
Ups.. gerade gesehen. Danke für den Hinweis.
  • #140
Ist mir vorher nicht aufgefallen , aber ist das so richtig das die orange LED auf dem Teensy dauerhaft leuchtet ?
  • #141
Ja. Der Pin 13 (LED) am Teensy4.1 Board wird für den ADC (MCP3208) verwendet. Der ADC ist für die Abfrage der Potis und Taster zuständig.
M.i.a.u.: humax5600
  • #142
Keine Angst , wir haben die Teile schon zig mal geflashed. Bis jetzt hatten wir keinen einzigen Ausfall . Die USB Buchse hält auch ... Aber ist doch schön wenn sich was tut. Jeannie hat auch echt zu gelegt set der Version 4.066.
M.i.a.u.: humax5600
  • #143
Zur Info : Ab nächste Woche 9...10.02.22 gibt es wieder ein neues Batch Jeannie. Habe grade die letzten Teile bestellt .
For info : next week comes a new batch of jeannie on 09... 10.02.22 . I had order now all parts
Andre'
  • #144
Hallo Leute , es gibt eine neue Firmware . V 1.22 (state variable version )
Bitte euren Browser refreshen.
G und viel spass damit
M.i.a.u.: Miks
  • #145
Info zur neuen Firmware:
- Grafik Engine wurde verbessert und läuft jetzt flüssiger.
- Falls eine Menüseite ein SUB Menü besitzt, wird das jetzt am oberen Bildschirm angezeigt.
- Pitch- und ModWeel Einstellungen im System Menü werden jetzt für jeden Patch gespeichert.
- Fehler im Key Tracking bei hohen Noten beseitigt
- CPU Takt wurde auf 720MHz gesetzt. Normale CPU Temperatur im Gehäuse ca. 54- 58 °C
Ein Update der Bedienungsanleitung folgt. Gruß Rolf
M.i.a.u.: StormB, highsiderr, Miks und eine weitere Person
  • #146
Ich hab mal zwei Spektrum Analysen von der bezaubernde Jeannie und Mister Blofeld gemacht.
Spektrum Analyse: Jeannie
Sektrum Analyse: Blofeld
Gruß Rolf
  • #149
In einer der nächsten SequencerTalk Sendungen gibts mehr Infos for the future of Jeannie :)
M.i.a.u.: Scenturio
  • #150
@rolf: mal ne vielleicht naive Frage:
Muss man das bei Arduino ino so schreiben?
C:
        if (val == 0) {
            oscFX = 0;
        else if (val == 1) {
            oscFX = 1;
        else if (val == 2) {
            oscFX = 2;
        else if (val == 3) {
            oscFX = 3;
        else if (val == 4) {
            oscFX = 4;
        else if (val == 5) {
            oscFX = 5;
        else if (val == 6) {
            oscFX = 6;
statt z.B.:
C:
oscFX = (val < 7)? val : 0;
Da hat man je ne Menge duplicate Code drin oO
